Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Gnisslande bromsar 9-5 Aero-04
    aug 2003
    Mariestad
    Har en 9-5 Aero kombi vars bromsar gnisslar!!!
    Hade en 9-5 Aero-04 Sedan förut och det var likadant på den!!
    Min polares Aero-04 gnisslar den med!!
    Har fått bytt skivor och belägg fram ,men det hjälpte inte!!
    Enligt min lokala handlare så är det ett vanligt problem på -04 Aero,men det finn ingen lösning på det!!
    Ringde i dag till ANA ,men ha hade inte hört talas om detta problem,bara på 9-3 hade han hört! Ska ringa i morgon och prata men någon kund ansvarig!
    Finns det någon här som har hört något om detta eller har någon lösning!!!???
    /Slok
    Mina bilar på Garaget
    900 Aero -91
    TurboX
    Gnisslar de vid inbromsning eller vid någon annan situation? Mina bakbromsar gnisslade vid kallstart, men det blev bättre efter skivbyte bak.
    KK
    aug 2003
    Mariestad
    Det gnisslar vid låg fart, typ när man parkerar osv.
    /Slok
    900 Aero -91
    TurboX
    feb 2004
    Stockholm, men Made in Taiwan
    Låter som samma problem som jag har haft på min SS. De smorde skivorna fram och bak och bytte alla belägg. Fortfarande gnissel, men det har avtagit ju mer slitna beläggen har blivit. Verkar vara det enda de kan göra.
    Detta gäller dock SS:en men låter som du har samma problem.
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Jodå.. min -04 gnisslar oxo, tänkte säga till på nästa service om så där 1000 mil...
    Men vaddå? Funkar inte gamla hederliga skrikplattor?? Eller kopparpasta??
    ///Perr
    Luleå
    Mina börjar skrika efter att jag har kört försiktigt med bara mjuka inbromsningar, som man måste nu när det är halt.
    Om jag trycker till ordentligt några gånger så försvinner det för mig.
    Mina bromsar skriker också men jag tror det beror på snedslitning av beläggen i mitt fall. Låter bara i låga farter vid mjuk inbromsning.
    9-3 Vector SC 2,0T -07
    9-5 Aero 2,3T Sedan -02 - Såld
    aug 2003
    Mariestad
    Pratade med Kundverkmästaren på ANA idag!!
    Han sa att det var ett vanligt problem på Aero bilarna!
    Men jag skule få prova några "protetyp" belägg och se om det blev bättre,så vi för väll se om ca 2v om det blir bättre!!
    /Slok
    900 Aero -91
    TurboX
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Berätta gärna...
    ///Perr
    okt 2006
    var har du gnisslet nånstans, fram eller bak?
    Hälsningar
    Kristian
    Saab 9-3 SS Aero -04
    www.garaget.org/Kristian_Moller
    Mina bromsar gnisslar så in i helvete.. tyvärr är det bara vid "normal" inbromsning, jättemjuk eller hård så hörs det inte
    Kom c.a 100mil efter jag bytte till "mintex" belägg från Mekonomen
    maj 2006
    Finns ett Service tips om just gnisslande bromsar på 9-5 aero. Din lokala saab handlare borde ha det.
    Tipset går ut på att man måste spänna fjädern på bromsoket fram. Man sätter 2 st 10gram klistervikter(???????) mellan oket och fjädern. Det går mao åt 8 st 10grams vikter.
    Det låter helt sjukt men det är vad saab tycker att man ska göra. Jag vet inte heller om det blir bra. Jag har ej fått några klagomål just efter denna operation.
    okt 2006
    Du snodde det jag tänkte säga . Men det stämmer det där, Vi har haft en hyffsat ny 9-5:a som man gjorde på det sättet som du beskriver och efter operationen ringde han och sa att det blev helt perfekt. Bra eller dåligt tro att behöva göra sånt på en ny bil är en annan femma. man kan även fasa av kanterna på beläggen uppe och nere.
    Kristian Möller
    Citat Ursprungligen postat av deamhan
    jul 2004
    Re: Gnisslande bromsar 9-5 Aero-04
    Citat Ursprungligen postat av Mr Slok
    /Slok
    Det kanske inte sitter fram utan bak? Min bil gnisslade som fanken vid inbromsning och sen fann vi att handbromsvajern var slut och orkade inte dra tillbaka det hele.
    Gnisslar det t.ex. efter att du släppt handbromsen och backar?
  1. Gnisslande bromsar
    Av christer97 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-12-10, 23:19
