Ämne: Ställa in grundladd Ng900 2,0T
    Billinge
    Jag hade tänkt ställa grundladdtryck på min Ng900 -95 och använde mig av sökfunktionen. Fann där att styrsystemet skulle använda sig av GLT om man drog säkring nr.5 eller tog bort sladden till MV:n.
    Sedan stog det en massa om förspänning vilket jag tyvärr inte förstod ett dugg av.
    Det kanske är hur enkelt som helst men jag är ny och om någon skulle vilja förklara lite mer djupgående så skulle jag bli överlycklig!!
    /Robban
    Kör Ng900 2,0T -95
    Billinge
    Ingen som kan hjälpa mig?? Eller är det väldigt lätt?
    /Robban
    Kör Ng900 2,0T -95
    Vetlanda
    Du ha fattat det hela rätt! Dra ur säkringen eller kontakten till MV.
    Du måste ha en graderad laddtrycksmätare som stämmer bra att gå efter! Ditt grundladd ska ligga på ca 0,45. Du ställer trycket genom att skruva på wastegateklockans stång på turbon. Ta bort sprinten som hindrar armen från att hoppa av! Lossa låsmuttern och skruva in för att höja och ut för att sänka. Var försiktig så du inte vrider hela stången i klockan. håll gärna emot med en polygrip.
    Lycka till!
    Saab 900 2.0T -95 Nordic Individuell
    Saab 9-5 Aero SC -02 Nordic St2
    http://www.garaget.org/BACKLER
    Billinge
    Jag tackar så mycket för inlägget!!!
    Det var bara det att jag läste om att man skulle ha 2mm förspänning och förstår inte riktigt vad som menas med detta.
    Är detta klurigt eller är det bara jag som inte tänker klart?
    /Robban
    Kör Ng900 2,0T -95
    apr 2003
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av Robban_88
    /Robban
    Skruva ut stången så den precis hakar på pinnen utan att behöva dra ut stången till tryckdosan.
    Skruva nu in stången 2varv det blir ca2mm och häng på den.
    Bör "ca" vara ett rätt mått.
    Saab 9³ SC Aero 2.8 V6 TX XWD eLSD Aut. MapTun 1 på den.
    Garaget
  1. ställa upp laddtrycket på en Ng900 turbo ?
    Av Marcusk i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-10-21, 17:27
  2. Ställa torkarintervall ng900?
    Av Kasumi i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-02-09, 22:52
  3. Vad kan man ställa om med Tech2? (NG900)
    Av znorc i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-20, 03:00
