Vad är detta för något, är det nån slags dränering? Bilen är en 9000 cse -98..
Detta är dräneringen till akvariet under rutan.
Hej!Ursprungligen postat av anze
Dräneringen till ACC. Kondensvattnet rinner ut därifrån.
Laddtryck
OK som jag trodde, men är detta något som man behöver rengöra nån gång ibland..
kolla bara så att den släpper ut vattnet som den ska!
Om det börjar lukta unket i bilen så kan det var tätt i dem och man får rengöra.Ursprungligen postat av anze
Nope!! ,blir det stopp lär du märka det!! Vill du kan du ta av panelen överUrsprungligen postat av anze
akvariet och sen locket över kupeluftfiltret, ta bort filtret och rengör innanför. Där samlas en massa löv och annat skit. Har du råd så byt filtret. Det blir mycket renare inne i bilen efteråt.
Laddtryck
