Skulle ut o köra en vända med bilen häromdagen men kom inte så långt innan oljelampan lyste och då hördes oxå ett ganska högt tickande från ventiler/motorn.
Stängde av ganska omgående då motorn gick trögare.
Tittade på olje-stickan och till min förvåning är det en bit över max (ca 1cm) trots att motorn varit igång ca. 2 min efter kallstart.
Så.......det verkar som om jag inget oljetryck har längre, helt plötsligt.
Bytte olja för 3 månader sedan och då visade oljestickan ungefär på max
Har ej fyllt på något.
Är det alltså olje-pumpen som pajat, och i så fall vad kan det blivit för konsekvenser av det, var ska man börja ? Lär väl inte räcka med att byta olja kan jag tänka mig !?!
Har en längre tid hört ett skrapande rytmiskt ljud ungefär från samma ställe som vattenpumpen men som i samband med detta nu verkar vara borta.
