Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Projekt:Luftfjädring og900 [Slut, bortbytt..]
    aug 2005
    En liten presentation av ett projekt som började för några år sen och rullar på alltjämt.
    Bakgrunden var en 900Gls -81 som hade tjänat ut och var över.
    Istället för att köra den till skroten så tänkte vi att det får bli nåt roligt av den. Efter en del funderande så blev planen att bygga en buscab.
    Kravlista på projektet:
    * Cab med öppningsbara dörrar.
    * Piggare motor (=turbo)
    * Luftfjädring, för att om möjligt kunna hoppa med fordonet ;-)
    * Mer glidare än rejsbil
    Nånting såhär hade vi tänkt oss....
    För att inte trötta ut er kära läsare så tar jag och fokuserar på luftfjädringen eftersom motorbyten och tak-kapningar har behandlats på annat ställe.
    Eftersom det såg enklast ut så började vi bak. Det gamla övre fjäderfästet (struten) kapades bort och ett nytt fjäderfäste svetsades dit. Består mest av standardmaterialet i detta projekt, 5mm järnplåt. I bärarmen svetsades det undre fjäderfästet in. Bärarmen fick modifieras lite för att man skulle komma åt att skruva fast fjäderns fästbultar.
    Stötdämparen fick (kunde) sitta kvar där den satt. Dock modifierades genomslagsstoppet till att bli lite mer stumt. En isärkapad motorkudde
    (från ett annat svenskt bilmärke) och en aluminiumbit fick ersätta det gamla stoppet. När allt kom på plats så såg det såhär snyggt ut:
    Fram blev det lite besvärligare. Mycket trängre och framförallt den "ynkligt korta" övre bärarmen fick det hela att kräva en massa tänk. Efter att ha bott en helg under höger hjulhus så blev det till att ta hjälp av datorn. Genom att mäta och rita in geometrierna och simulera fjädringsrörelsen så blev det helt plötsligt, om inte lätt så iallafall enklare. För att hindra inte riskera att luftfjädern kan kantra så blev det undre fjäderfästet en pivotupphängd historia med ett parallell-stag som styr fjäderfästet till att ha en optimal vinkel. Det övre fästet är i princip bara en distans för att infästningen ska hamna lagom långt upp.
    Jämfört med orginalfjädern så sitter luftfjädern längre in eftersom den har större diameter.
    Stötdämparen sitter även här kvar i öriginalfästena. Dock har det undre fästet förstärkts för att kunna ta högre last eftersom stötdämparen, med ett nytt stödlock i överkant samt en gummimellanlägg på kolvstången, också tjänar som genomslagsstopp.
    Färdigt såg det ut såhär:
    Sen var det bara att montera ett ventil-paket (luft in/ut) till varje hjulställ:
    samt dra en massa luftslang. Allt mynnar i skuffen där en kompressor samt en 5 gallons (c:a 22 liter) trycktank finns.
    Till att sluta av med så krävdes lite eldragning för att kunna styra ventilerna och kompressorn.
    Det hela reg-besiktades och godkändes utan anmärkning av ASB.
    Hur funkar det då ? Gick det att hoppa ?? Nej inte riktigt, det är inte långt ifrån att det går att hoppa med bakdelen men stötdämparna "håller emot"... Förslag har inkommit att ta bort stötdämparna men det tror jag inte är nån bra ide. Har själv åkt SAAB95 med obefintliga dämpare bak och det var minst sagt en spännande upplevelse ;-)
    På att-göra-listan:
    * En snyggare manövrering av ventilerna.
    * Dessutom, samtidigt sätta in radiostyrning så man kan sitta brevid på en parksoffa och roa sig ;:-) Finns bra byggsatser på Kjell & Co. 2, 4, eller 10 reläer. Styr vad du vill upp till 30 meter från bilen, signalhorn, vindrutespolare. Plats för bus.
    * Snygga upp karossen, är just nu bara "fin under".
    * Montera en luftcylinder och titanblock under bilen. Ger ett vackert vitt gnistregn efter bilen. Av Harry Haffa minst lika populärt som neonrör....
    * Fixa klart cabställningen med bakre sidorutor och dörrtätningar.
    * Inredning och bättre ljud.
    Ja det finns nog att göra....
    Om nån är intresserad så bistår jag gärna med fler detaljer. Kolla oxo in
    http://go.to/saabcustom
    där mer finns att läsa. Har funderingar på att sätta luftfjädring bak på bruksbilen, dock inte av hopptyp. Men man kan ju lätt avpassa efter last.
    Bruksåker inte 900t16 83-00 HPD, med krokig framvagn vilar den sig i en lada :-( Tack för DEN hjälpen.
    Hobbyåker understundom 95V6 -69. Den som ingen turbo har, han får åka utan Bar
    aug 2005
    Jodå...
    Det rör på sig i projektet om än bedrövligt långsamt.....
    Ny uppsvetsad vänsterdörr och lite mer stereo....
    D.v.s. inget som syns
    Annars står den mest och väntar på besiktning 1:a november och sen vintervila..... förhoppningsvis ett ryck i vinter med taket....
    Nån som känner igen sig ?
    Håhåjaja
    Rosvik
    känns bekant detdär, men det är ett JÄVLIGT grymt bygge du har!
    mvh/Konrad S.
    aug 2005
    så fräck bil, du kan ju med lätthet säga att du har en unik kärra där
    Snubblade över din hemsida för ett tag sedan, eller din gamla hemsida, eller vad det nu är, måste verkligen säga att du saknar ju inte fantasi i alla fall
    Keep up the good work
    Hästevik
    Ett riktigt ballt bygge får jag säga!
    Rolig hemsida, vill se mer.....
    Malmköping
    Va det ett färdigt luftfjädringskit eller köpte ni lösa delar?
    Tyckte nämligen ut och in ventilerna såg ut att komma från VVS/Bygg branschen...
    aug 2005
    VVS jo både rätt och inte. Ventilerna kommer från AirLift. Måste vara läckfria ventiler för att man ska kunna lämna bilen typ en vecka eller två utan att finna den trycklös när man kommer tillbaka. Det duger alltså inte med industriventiler. Kopplingarna du ser på bilden är vanliga VVS-doningar. Airlift tyckte att man skulle använda slang emellan alla komponenter men det tog alldeles för mycket plats så för att få det lite mer kompakt använde vi vanliga 1/2" och 3/8" mässing-kopplingar.
    Annars så är resten av komponenterna ifrån AirLift. Om nån skulle komma på idén att luftfjädra ett fordon kan jag varmt rekommendera att köpa direkt från AirLift. Finns leverantörer av luftfjädringsprylar här i Sverige men då får man betala 2-3gånger mer för samma prylar.
    AirLift är både snabba, trevliga och billiga. Jag stod i garaget och behövde mer slang. Ett mejl och två dar senare så hade jag slangen i handen,
    Malmköping
    Citat Ursprungligen postat av Scabben
    Ja exakt snackade med ett svenskt företag och dom vill ha mycket pengar för ett kit...
    Airlift är det i USA?
    Hemsida?
    Växjö
    inga mer bilder som är mer överskådliga av bilen...??
    Veteranaren: BMW 525 E12 -75
    Ytterby, Kungälv
    Citat Ursprungligen postat av 9-3 Mike
    Kolla på hans hemsida .. http://go.to/saabcustom
    /M.Krantz no.829 ..
    aug 2005
    Detta är en bra länk.
    http://www.easystreetair.com/index.htm
    De e en seriös firma det här. Dom bor i USA men det är inga problem att köpa grejor. Har man tur (vilket man inte har som SAAB-ägare) så finns det färdiga bolt-on-kits att köpa. Annars får man grunna lite och köpa delarna löst. Men de går bra det oxo. OM nån skulle komma på tanken att börja med sånthär så har jag lite kopplingar över... har inget mot att sälja dom
    Enda nackdelen med att köpa från dom är att dom lever i tum-delen av världen. Det är alltså svårt att hitta leverantörer av komponenter nån annanstans även om det bara är typ en koppling man behöver. Men AirLift är så snabba att ha att göra med så det är inget problem.
    Östersund
    Coolt projekt
    Lycka till med fortsättningen.
    Piteå
    Tanken har slagit mig, men då med min framtida ng900/og9-3cab...
    ... Jag har det faktiskt redan på taxin, men på en jättejättestor Renault Master är det inte fullt lika tufft!
    Ass coolt proj.
    Ass läckert projekt o riktigt snyggt lev d juh oxå...du verkar ha bra hand me metall.... Hur känns det att köra på luftfjädring? har fått för mig att det blir som att välja körstil lite me o hissa upp och ned bilen. alltså hård fjädring då man sänker och en skön åktur då man hissar upp stämmer detta eller? tack för ett grymmt proj :-P
    Malmköping
    Jag har fått för mig att det ska svaja mycket om man kör med luftfjädring?
    aug 2005
    Näe, svajigt är det definift inte. snarare tvärtom. Det beror mycket på last på fjädern och dimensioner. sen fär man inte glömma att man fortfarande har stötdämpare som tar de snabba rörelserna.
    Vehikeln ifråga är mycket hårdare bak än en vanlig 900 och lite hårdare fram. OM man kör i nåt av ändlägena blir förståss bilen ohemult stötig men det är ju inte så konstigt eftersom man då "står mot" ändlägesstoppen.
    Att den är hård bak beror på att bakfjädringen är dimensionerad att klara full last (typ 880 kg) men normalt är det 570 kg, blir stor skillnad per fjäder.
    Svajigt kan det bli OM man kör snikmetoden och har tvåkretssystem med gemensamma ventiler för båda bakhjulen resp framhjulen och låter krängningshämmaren "hålla ihop" det. Man spar 4 ventiler på det men är ingen höjdare när man kör in i en kurva och karossens krängning förstärks av att den fjäder som har högst last (ytter d:o) skickar över luft till innersidan.... kul fenomen..... Dumt att spara på ventiler alltså... (Å sen kan man ju inte ställa bilen på 3 hjul heller )
    Nå detta kan jag svamla om hur länge som helst. Kul ämne !!!
    aug 2005
    Så va detta projekt avslutat för min del. Scabben har bytts bort mot en gammal SAAB95 från -69.
    Den nya ägaren önskas lycka till i den fortsatta förädlingen av Scabben och jag ser fram emot att se vad han kommer att åstadkomma.
    Far i frid på ny asfalt, mycket kul hade vi....var sak har sin tid....
    / Kenth
    Steg 3 jonkas avatar
    Då förväntar jag mig att du dyker upp i din nygamla farkost imorgon onsdag då?
    Ska bli kul att se den.
    Mvh Jonathan
    Jonathan Nilsson STCS#4021
    aug 2005
    Skulle gärna men den får ju inte vara med i klubben . Vågar inte ens nämna ordet turbo för den......då skrämmer jag ihjäl växellådan med blotta hotet....
    Men, jag kanske dyker upp i den iallafall framöver , dock inte på onsdag, det är en del att göra på den, lindrigt uttryckt. Ska oxo försöka dokumentera projekt LOW95 på hemsidan...
    Det får nog bli en snabbfix till sommarn och sen ta ett riktigt grepp till vintern...
    Vill ju för allt i världen inte missa Vadstena i sommar med den bilen
    / Kenth
  1. Avklarat projekt: EDU i og900
    Av bollman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-09, 21:17
  2. Kopplingspedal tar långt ned og900 -91, justering lr slut?
    Av tornros i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 11:30
  3. projekt luftintag og900
    Av mr__saab i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-09-27, 15:31
  4. OG900, Projekt SSE
    Av johamn i forum Projekt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-06-05, 20:48
  5. Ramlager slut??? og900
    Av svante_turbo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-01-03, 20:14
