Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Missljud 9-5 aero -02
    Tja!
    Provkörde en 9-5 aero -02 idag som jag funderar på att köpa. När jag kör iväg på ettan (låter ej turbon ladda) låter allt normalt. Lägger i tvåan, ger typ 2/3 gas och pricis vid strax innan 2000rpm när turbon börjar ladda kommer att mysko ljud. Samma feomen upprepas på alla växlar. Missljudet försvinner innan 3000rpm.
    Frågan är hur jag ska förklara ljudet... det är absolut inte ett vinande ljud som pinjonglager i lådan eller en högt varvande turbo, inte heller knackande. Låter mera som ett frustande eller väsande. Nästan som att turbotrycket läckte ut någonstans...
    Är det normalt? Har ni det ljudet på era bilar? Någon som har en teori vad det kan vara? Har en 9000aero idag, den låter absolut inte så här. Har provkört andra 9-5 aeros och då har jag inte lagt märke till ljudet.
    Vad tror ni att det är???
    /Matts
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    Kontrollera avlastningsventilen. Den låta vinande när den läcker.
    Gixxer 1000 @ 180 hk
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    Citat Ursprungligen postat av Switch
    Og hvor sitter den på en 9-5 Aero -01?
    Lurer på om samme lyden kommer på min...
    2001 9-5 Aero Estate
    Tack för ditt svar! OK jo det är nog inte omöjligt att det kan var den. Låter visserligen mer väsande än vinande...
    Några fler förslag?
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    insugsljud. Min låter så (eller jag vet ju inte om det är samma ljud vi har ) men hur som helst så tycker jag man hör insugsljud tydligt när man ger full gas från ca 2000 rpm, sen drunknar det i motorljud och andra ljud.
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    Smålandsstenar
    Det är inte så att det sitter ett öppet luftfilter på den? Då väser det rätt så mycket..
    Mvh. Mathias
    BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
    http://www.garaget.org/T-PWR
    Har samma på min. Ett durande ljud vid exakt 2000varv. Har bytt avlastningsventilen mot en ny orginal utan effekt. Började helt plötsligt...
    Fredrik J
    Bilen jag provade hade inte öppet filter.
    Någon annan som känner igen ljudet eller har teorier om vad det kan vara? Det borde ju inte vara turbon som är dålig, eller?
    Lerum
    Min bil låter också så. Insugsljud säger de jag pratat med. När jag fick petat rätt gummitätningen kring kabelgenomföringen ovanför pedalstället (det var en rejäl glipa där, rätt ut i motorrummet ) blev ljudet MYCKET mindre. Dessutom försvann det lite otrevliga ljud som kopplingen/växellådan ger ifrån sig när man släpper gasen och börjar motorbromsa.
    Kan tillägga att jag bytt till dieselsnorkel och kanske hörs ljudet mer p.g.a. det?
    trollhättan,alingsås
    kan ju alltid kolla grenrörs bult
    Ägaren har nu varit hos saab och de säger att det är ett normalt ljud från växellådan... låter lite mysko tycker jag!!!
    Vad tror ni?
    PS Jag har tipsat honom om de andra förslagen DS
  1. Missljud saab 93 aero
    Av StorStark i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-05-04, 14:11
  2. missljud 9 5 aero låter som en ko.
    Av fluffy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-29, 19:51
  3. missljud i 9-3sc aero -06
    Av aero-06 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-23, 21:13
  4. Missljud 9-3 aero - 01
    Av sky high i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-06-17, 18:24
