Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Går dåligt vid varm motor
    aug 2005
    Snälla hjälp mig lokalisera felet på min 900 2.0T -97 steg 2 nordic
    Så fort motorn blir ordentligt varm börjar den gå dåligt hostar till, ibland hör man den går på 3 cylindrar.
    En kompis som är betydligt bättre mek än vad jag är har tittat på den men går bet. Han har mätt upp alla givare provat med en bredbandslambda kollat insugspackning men inget av det verkar vara fel.
    Han provade med en annan styrbox men problemet kvarstår.
    Dock upptäckt en konstig sak.
    När man plockar loss batteriet så går bilen bra i ca 10 min innan den adapterat sig, då börjar den gå illa igen ?
    sliter mitt hår här för att förstå vad det kan vara.
    Hoppas någon kan hjälpa, har ringt ett antal verkstäder men ingen känner igen problemet.
    NÅGON som haft liknande problem ?
    aug 2005
    Spridare skall enligt uppgift också vara kollade.
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    testa att byta di, dom brukar kunna ställa till med en hel del... annar så är det väl en del prat om någon vevaxelgivare, kolla upp vad som gäller för den också...
  1. Orkeslös motor efter parkering (varm motor alltså) 9-5 2,3t
    Av Micke O i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-03, 15:45
  2. Dåligt laddtryck med "varm" motor og9-3
    Av Gulingen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-07-11, 17:04
  3. Dåligt oljetryck varm motor
    Av T-16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-05, 23:19
  4. Behöver hjälp.Går dåligt när motor blir varm,9000CD 2,0i-90.
    Av Mr Aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-21, 01:40
