Ämne: Problem med skenande grundtryck...
    nov 2004
    Ö-vik
    Tja! har ett problem på min cs 2.3t 92 med Lh 2.4.2 och tcs
    har större snurra t04e och chippad bägge boxar... 3tum hela vägen starkare wg mm...
    Problemet är detta: grundtrycket är 0,4 bar till 4500 sen smyger det sakta iväg till ca 0.9... med följd att när säkring nr 5 sätts dit å bilen kommer på högre varv såå klipper den..... vad kan jag göra för att få bort det?? tacksam för svar
    MVH/ jörgen
    http://www.garaget.org/?car=16335
    objektet 9000 cse 2.3 t aut -94 räsern 92-cs 2.3tSåld..
    Calibra T Motorsport edition -94
    feb 2004
    Nossebro
    Du får helt enkelt ta ner turbon och porta WG kanalen.
    Mvh Kristian
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    Mariestad
    Häng av WG stången och ta en testrunda, skenar det fortfarande så är det portning som gäller.
    Skenar det inte räcker kanske inte slaglängden på din WG.
    Lite nyfiken på din bil, effekt, recept?
    nov 2004
    Ö-vik
    tjena! jaa man hoppades ju på att du skulle svara Jonte!!
    jaa jag ska prova det å se om det skenar.....
    hur gör jag annars för å få bättre slaglängd på wg??? flyttar fästet eller???
    såg att du undrade lite.....
    turbon är en t3/t4 som heter t04e med twin entry.... starkare wg från annan turbo.... ganska stark sak.... 3" hela vägen utan katt....andra spridare (dock för små för denna kombination) skall bytas inom kort .... och sen ska ic:en oxå bytas!!! chippen ska enligt förra ägaren komma från england... laddar dock bara ca 1 bar nu då den inte får soppa för nått högre..... skall ladda ca 1,4-1,5 egentligen.. men effekten har jag inte en aning om för tillfället... men den ska bromsas när alla modds är färdiga... hehe hoppas på en bit över 300hk iaf.... kan dock säga att igår hade vi lekstuga med en nyare 95 aero iaf den är ju på åtminstone 250hk...
    tack för svaren!
    MVH/jörgen
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av td04e 9000t16
    Kan vara en orsak till problemet, dålig på hur T04:an är utformad men ofta sitter WG-porten bara på ena i twin entry snurror vilket kan ställa till det en aning.
    Har du gjort något åt mellanväggen?
    Haka av stången och gör ett test, återkom sedan.
    Antingen byter du WG till en med större slaglängd eller så kan det ju vara ett alternativ att korta wg-armen (till locket) så wg-stången hamnar närmare centrum .
    När den då öppnar kommer den öppna mer, om det är tekniskt möjligt på din snurra vet jag dock inte.[/quote]
  1. Problem med skenande laddtryck så laddtrycksspärren slår i!
    Av softishman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-04-15, 15:13
  2. Skenande laddtryck eller skenande grundladd? *Felet hittat*
    Av ironmonkeyboy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-12, 16:15
  3. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2005-08-10, 00:51
  4. problem med skenande laddtryck(Rätta lösningen = belöning)
    Av Saaben i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-05-19, 20:20
