Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: olja överallt.....
    mar 2005
    Östergötland
    olja överallt.....
    min turbo har skurit på min 9000 94:a
    Bilen går illa som f*n och läcker olja ur turbon överallt..
    Jag tog bort röret som kommer från luftfiltret och det var fullt med olja i det... Det har kommit olja ända upp till dumpen men inte längre...
    Om man ställer bilen på tomgång så åker varvtalet upp och ner mellan typ 1500 och 3000 varv....
    Någon som vet vad som hänt..
    Har köpt en ny turbo, är det bara och sätta dit den och så kommer allt att vara som vanligt igen...
    eller vad kan ha hänt??
    Bilen går heller inte när man ger den gas och har växel i.... Då vill den dö...
    Mvh Wirf
    Mariestad
    Re: olja överallt.....
    Citat Ursprungligen postat av Wirf
    Mja, lite vanskligt att chansa....
    Att turbon har rasat kan bero på en mängd olika saker och det gäller att vara säker på att det inte finns fel på bilen som isf skulle orsaka ännu ett ras.
    Vägledning kan man få genom att kika på hur turbon rasat:
    -Lagerras?
    -Trasig turbin?
    -Trasig kompressor?
    -Turbinaxel av?
    Östersund
    Med så mycket olja i rören är en oljesanering av rör OCH ic att rekommendera i samband med turbobyte.
    mar 2005
    Östergötland
    Ja... Turbon började ju vina och laddede mindre och mindre för varje dag.... Sen började det ryka blått.... Och efter en 30 mil till så pissade han ut olja på grenrör och överallt och bilen började gå dåligt...
    mar 2005
    Östergötland
    kanske bör säga det oxå.. Att den turbon som satt på har jag bytt..
    Och jag e ju inte direkt någon mekaniker..
    Köpte en begagnad som jag bara satte dit... Den var glapp och dan med...
    Så att den skar kanske har sin förklaring...
    Mvh Wirf
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Jag har en felsökningsguide för turbo någonstans på burken hemma som jag kan maila till dig. Ge mig mailen bara så löser jag det i eftermiddag.
    Mvh Daniel
    mar 2005
    Östergötland
    ´Ja det va snällt men jag orkar inte felsöka... Jag kastar dit en ny turbo bara så får vi se hur det blir...
    Det kan la inte gå mer än åt helvete va??
    Mvh Wirf
    mar 2004
    Gôtlaborg
    Denna "guide" är mer en lista över symptom och vad det kan tänkas bero på. T.ex.;
    Symptom:
    olja här o där o de kommer blå rök.
    Kan bero på:
    Detta...
    Om du förstår. Så du behöver inte felsöka i den bemärkelsen. Men vill du inte ha den så slipp då..
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av WannabeeGBG
    Symptom:
    Kan bero på:
    Detta...
    Kan det vara denna kanske:
    >>Wirf, för stor plånbok
    mar 2005
    Östergötland
    Tackar... verkar vettigt...
    Stor plånbok... HAr ingen... Går med sedelbuntarna innanför
    jackan..
    Mvh Wirf
  1. Honeycomb grill slut överallt?
    Av MaMa i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-01-26, 04:28
  2. Väjningsplikt mot gående överallt????
    Av TurboCab i forum Off Topic
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2010-12-02, 12:39
  3. Letat överallt efter kjolar! hjälp!
    Av Tamii i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-09-01, 22:52
