Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Bensinpump HJÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄLP!!!!
    Guest
    Nu skriver jag en ny tråd. Modertor ta gärna bort den gamla tråden då jag ej får något svar där.
    http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... hp?t=96675
    Jag tar snart fram tändstickorna och eldar upp bilfan.
    Har nu fått loss pumparmaturen men får ej upp den genom det löjliga hålet som något snille på saab har ritat på sin dator GRRRR.
    Hur i får jag loss själva pumpen. Och så ser jag fler utav dessa förbannade svarta hårdplastslangar. Nu blir det snart bilbyte till ett annat märke. Volvo 140 kanske. Lättmekat och bra.
    Tacksam för snabb hjälp med hur jag får ur pumpen.
    Hjo
    Vad är problemet.
    Tankarmaturen drar du uppåt tills det tar stopp, sedan drar du lite till
    och sedan viker du pumpen då du har nivåmätare och pilter som sticker ut på ena sidan.
    Lite tight är det men man får våga ta i lite.
    Lycka till!
    Guest
    Får jag upp hela klabbet genom hålet eller bara en bit? Det verkar ju finnas lite skräp som tar emot, flottör m.m verkar det som.
    Sen var det dom här svarta slangarna igen
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Det är bara att hålla på och inte ge sig, tyckte med att det var ett helvete att få loss den på min förra 9000, man vred och man vände och inget hjälpte, men så plötsligt hoppade den jäkeln ut ur sitt hål
    Landskrona/Skåne
    Hela klabbet får man upp genom hålet.
    Skall erkänna att det var ett tag sen man gjorde den operationen (jobbar på volvo numera) men jag har för mej att jag värmde slangen lite med en varmluftspistol så slangen blir lite mjuk, sen lossnar den. Samma sak när man skall ha ihop det.
    Mvh jocke
    Second place is the First loser! SAAB 9000 CDE 2,3t -97, SAAB 99 LE -74, Volvo S60II D3
    Hjo
    Ja du kan trä upp hela pumpen, de svarta slangarna flexar så pass att det går dra upp den, men du måste vika armaturen mot markeringen på "locket"
    Lyft pumpen till lite mer än hälften av "hinken" sedan viker du den för att få upp resten.
    Tänk på att den är full av bensin, låt det rinna tillbaks innan du viker hela pumpen.
    Guest
    Okidoki tack för svaren gubs . Dags att försöka igen. Kanske med lite mer tålamod denna gången . Så jäkligt bara när man inte är säker på hur man ska gå till väga.
    Frågar igen om jag inte lyckas.
    Magnus
    Guest
    Äntligen fick jag ur f*anskapet efter att ha plockat loss flottören. Återstår "bara" resten nu då.
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Snurrar man armaturen lite medsols, så att armen som går till flotören pekar helt åt höger, är det väldigt smidigt att bara lyfta / vinkla / plocka upp armaturen.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Guest
    Hej ronny.
    Jag fick inte ur pumpen med flottören på så jag knäppte loss den och då gick det 100% bättre.
    Nu hoppas jag bara att den nya pumpen kommer från SP imorgon som han lovade.
    Mvh Magnus
    Landskrona/Skåne
    Det e väl skönt att ligga där i alla bränsleångor hehe behövs bara EN öl sen på kvällen
    Mvh jocke
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av jocke
    Mvh jocke
    Eller ett sexpack bara för att man varit så duktig
    Guest
    Mvh jocke
    helt underbart var det. hög som ett hus.
    Fick pumpen idag som lovat av SP. Mycket bra service speedparts .
    Nu sitter pumpen på plats och bilen går som en klocka helt utan ryckningar.
    Tack för hjälpen gubs
    Magnus
    feb 2006
    Trelleborg, Skane
    Hur tusan fick du loss plastkransen? Jag tänkte ta sönder skräpet men hörde edter på SAAB först, och de säljer inte den som reservdel!! Jag blir tokig, någon som har en riktigt bra idé om hur man får loss den? Har testa att knacka, korsat två fasta nycklar med en skiftnyckel att vrida med o.s.v. men den sitter som ....
    Alafors, GBG
    Det funkar med en väldigt, väldigt stor poligrip.
    har du en svets o lite plåtbitar bygger du ett specialverktyg.
    ibland funkar det att knacka på en fläns med mejsel, men ibland sitter den för hårt.
    feb 2006
    Trelleborg, Skane
    Jag har tyvärr inget av de första och den sitter som berget trots allt knackande
    Alafors, GBG
    Var bor du?
    aug 2005
    Västerås
    Jag bytte nyligen min pump satt dit en värsting walbro..bra att du fixade det. Jag undrade också ett tag vilket snille funderade ut detta med pumpen, men mitt problem var att lossa på den stora plast ringen runt hela pumpen på ovansidan.....jo hej du, knappt några taggar kvar
    Se bara till att du gör rent runt pumpen nogrannt..jag hittade en del konstigheter i tanken.
    Mvh Valle
    Saab 9-3 Aero -01
    Saab 9000 aero är SÅLD
    jun 2003
    Upplands Väsby
    De flesta saabverkstäder går att muta så man får låna specialverktyget. Som man sätter på ett vanligt spärrskaft. Ibland enda sättet att få bort. Speciellt om nån anna i klubben dragit åt vid tidigare byte alltså. HE HE
    9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
    feb 2006
    Trelleborg, Skane
    Citat Ursprungligen postat av RonnyO
    Var bor du?
    I Trelleborg/ Skåne
  1. Bensinpump som tål E85
    Av Quint i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 53
    Senaste inlägg: 2017-09-18, 22:23
  2. Bensinpump
    Av knet63 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-06-27, 23:31
  3. Bensinpump går ej, 900 2,3 -94
    Av 66swede i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-06, 10:41
  4. Bensinpump på 900 s -91
    Av Petro i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-07-09, 22:39
