Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Luftfilterplacering
    apr 2004
    Sthlm/Kalmar
    Luftfilterplacering
    Vad tror ni om denna placering? borde ju inte suga någon varmluft...
    Några nackdelar med att plocka bort ljuddämpningsburken som satt där innan?
    Ja jag vet fronten ska bytas!!
    Falköping
    Luftfilterplacering
    Mycket bättre än så blir det nog inte, men ett galler som stoppar de största sparvarna kan nog vara idé att montera. Kör hårt!
    Nordanvind gör mig stark.
    Fräser och planar de flesta metaller om du behöver.
    apr 2004
    Sthlm/Kalmar
    Jo jag ska klistra dit galler imorgon tänkte jag... som sagt fronten ska bytas så det här är ju lite på prov än så länge...
    Får se hur länge LMM:n håller...
    käns som att du kommer slå sönder filtret där menar har du nån framför som råkar spinna till en sten flyger in i filtret å hejdå turbo
    livet börjar vid 4000 varv
    Finland
    Glöm inte att filtret råkar ut för vatten ochså, när den är placerad där...
    Brukis 9-3 Viggen, "bone stock"
    Leksak 9-3 2.0T Stående 1700m, 313m/h http://www.garaget.org/?car=164450
    apr 2004
    Sthlm/Kalmar
    Det blir galler för... Ja regnvatten är ju ett problem... går ju att flytta upp filtret en bit så det blir mer skyddat...
    Någon annan som gjort så här? tips, bilder??
    aug 2005
    dra upp filtret en bit, för att inte riskera att det drar in vatten..
    sätt något som gör att luften "studsar" upp dit filtret sitter istället..
    tror inte vattnet går efter dit lika lätt..
    Ш E L i П - 9-3 2.0t
    apr 2004
    Sthlm/Kalmar
    ska fortsätt imorgon... ska leta rätt på lite alu plåtar och bocka till något fiffigt så blir det nog kalas!
    Vänersborg
    bara en lite fråga varför hade du inte kvar orginal boxen vad jag förstår så har du ettsteg 2
    Hjo
    Man behöver inte styra luften dit den skall.
    "Det finns gott om luft till alla, som någon sade i en bunker"
    Placeringen på bilden är urusel om man skall se till reningsförmåga.
    Filtret kommer vara precis fullt med insekter efter en vecka.
    Även damm mm kommer sätta sig där lätt.
    Tänk bara hur mycket det ryker då du kör efter en bil innan de sopat gatorna på våren, samma gäller grusvägar mm.
    Jag har sett hur skitigt det blir med liknande placering, fast då satt t o m dimmljuset kvar
    Tror själv att det är bättre att köra med en moddad originalbox med K&N Sportluftsfilter ! Både bra och skonsamt mot motorn ! Det är väl inte förens man närmar sig över 300 hk man behöver byta och hålla på och fixa med större insugsrör och tryckrör !
    Skene, Västragötaland
    Glöm inte av att det är fritt rakt underifrån där det kommer upp en massa skit. Tror också att det mynnar ute ett dräneringsrör som kommer från vattenuppsamlingen vid vindrutan, och kommer att spola ditt filter om du har otur. Har provat att ha filtret där och den var dyngesur av vatten jämt. Jag hade ändå gjort en skyddande plastsköld som hindrarde den mesta skiten som komm in underifrån men filtret blev smutsigt mycket fort.
    Det bästa är att byta röret från luftburken till ett grövre och köra med original pappfilter
    Mvh martin
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    apr 2004
    Sthlm/Kalmar
    För att lugna er så blev det en annan lösning med orginalburken och KN filter...
    aug 2005
    Bilder på din lösning?
    Kalmar
    Jag satte min så den sitter nedanför lyset precis...
    Du kan få se det live om det skulle vara så
    hade du tänkt att byta front...?
    /A
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    apr 2004
    Sthlm/Kalmar
    Bilder kommer nog snart om ni vill se... ja det ska dit en annan front typ PA...
    apr 2004
    Sthlm/Kalmar
    Den som du har skulle sitta fint! skickar du över en?
    Jag vill ha en clean look, orginalstuk men större...
    Den du har säljer väl dalhems nu?
    Det får gå iväg en beställning på lite delar när jag gjort upp en plan... men nu i vinter kommer det nog stå stilla tyvärr... åker till Miami 2:a okt och har inte planerat att komma hem förrän i vår!
    Vänersborg
    dom 2 översta är mina det överstasäljer ju dhalems dom har ju gjutigt av den av den jag har som per gjorde fast där är det inte igenlagt för torkararmarna och den andre den oranga är oxå en moddad viggen front fast jag låter det nog va som det är nu dom gör sig på bägg det är vilket som
    Kalmar
    Citat Ursprungligen postat av Oskarsson
    Det låter ju inte fel...! *avis*
    Sp fronten är helt ok, lite mer än orginal men absolut inte för mycket!!
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
