Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: b202i ingen gnista
    b202i ingen gnista
    någon som ahr nåt tipåpas spridarna öpnar å de fsin ströäm fram till spåolen men komemr ingen kräm ur den .. 3 kablar fram tilld en lilla svarta dosan .. ska ajg ah puls på nån av dem en grön en vist å en svart
    siter en separat box för täningen på vänster ineskärm å lh boxen siter i kupen tror vi pratar 2,2 här emn e osäker sytår u bara ett bors numer på den .. skla de klomma signa från vevaxeljivaren nånstans går den att mäta upp ?
    de gäler min projeklt bil
    http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... 3&start=45
    nån som har tips så ös på med dem
    jag har både dyselexi och saab
    livet börjar vid 4000 varv
    blää soppa pumpen går å de reyker i varvraäknarn an jag u tilägga blää varför startar tie ksrotet för =
    maj 2005
    Öland
    Tjena Gascan
    Har haft samma problem med min bil två gånger.
    Första gången så va det LH-boxen men då hade jag inte bränsle som du har så jag tror inte det är Lh styrdonet.
    Jag skulle snarare sattsa på den lilla svarta dosan som du nämner, tändmodulen. Prova att byt den, kostade mig typ 50 spänn på närmaste skrot.
    Mvh Jimmy
    Og900 T16 Aero---> Under renovering
    e de värkligen en tend modul .. dena hr u 2 kablar osm går upp till spolen en vanlig sabb tändmodul, ahr u 7 stift denhär har 4 å de går bara 3 kablar till den ?
    maj 2005
    Öland
    Hmm... nu blir jag osäker...
    Det kan ju vara tändmodulen men att det är en "enklare" variant på imotorn?
    Bara vilda gissningar men när min inte gick så var det som sagt tändmodulen.
    inte så enkelt så att det är spolen som är trasig då?
    Mvh Jimmy
    har provat emd en annan .. men ajg har pluss ströäm på båda polenra på spolen ??
    problemet ett tändmodulen inte bryter strömmen
    nån som ahr nån teori om de ?
    upp
    +12v på bägge sidorna skall det inte vara då den vill skicka gnista.
    Ena sidan har +15 från tändningslåset och andra sidan jordas via tändslutsteget då man vill skicka gnista.
    Man lär så länge man lever.
    så vad tror du felet e tändmodul? som de blivit kortis i ?
    elelr e de styrdons fel?
    Efterssom du får varvtalssignal till mätare + styrbox (efterssom bränslepumpen dras) så är ju hallgivaren hel.
    Mao. kan det nästan bara vara kasst tändslutsteg och ledningsbrott kvar.
    Mät kabeln som går mellan - på tändspolen och tändslutsteget.
    Södra Dalarna
    Re: b202i ingen gnista
    Citat Ursprungligen postat av gascan
    får du gnista om du sätter tändstiftet direkt i den tändkabel som går från spolen..kommer det gnista då är det rotorn fel på..varför säger jag sen i så fall
    9-3 verII -04 175hk
    får ignet ur tändspolend e e så dött att jag skulel våga ha lifingret där =(
    å har som sackt pklus strömm på båda polerna på spolen
  1. [LÖST] Får ingen gnista, og900
    Av Monokelmonstret i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-04, 06:58
  2. [LÖST] Ingen gnista 900 T8 -84
    Av airflowfredde i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2005-03-08, 16:41
  3. [LÖST] Ingen gnista, OG900 T8
    Av NIzmO i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-22, 20:19
