Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Lambda
    Kristianstad/söder/haffor
    Lambda
    Hej hej...
    Har en 9t -87:a utan lambda som jag har bytt spridare till något större..
    Följden av detta blev att den dricker lite mer typ 1.25...
    Det jag undrar lite över är om man kan montera lambda???
    -88:an har lambda och samma sprut så långt jag kan se...
    Behöver jag byta box/boxar??
    Taxam för svar...
    Ingen turbo - inget kul... 9000 T16 2.0 -86 Busbil, 9000 Talladega T16 2.0 -89 Bruksbil
    Hjo
    I ditt fall skulle jag rekomendera ett anpassat bränslechip!
    Betydligt effektivare och enklare.
    Skall du få det bara behöver du ju en bredbandslambda och det sitter inte origial direkt
    Lambda
    Ok...
    Så en vanlig lambda som sitter orginal på tex -88:an hjälper inte till att kolla blandningen??
    Vem har chip till rätt pris?? Någon som vet???
    Hjo
    Re: Lambda
    Citat Ursprungligen postat av NRT
    Ok...
    Den kan ju justera, men bara på låglast, och där ligger du ju sällan.
    Jo sant :-)
    Vet du någon lämplig som säljer chip då??
    Har hört om någon som programerar själv...
    Hjo
    Jo sant :-)
    Ragnar på forumet har mjukvaran så man kan knappa ihop ett själv.
    Annars finns det ju Matschip, Speedparts, Maptun
  1. Lambda paj 9-5?
    Av mathias.w i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-12, 18:17
  2. Skillnad på logg från WB-lambda och org lambda i T7Suite?
    Av PeterNacka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-15, 17:32
  3. Lambda
    Av Victory i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-21, 16:16
  4. Lambda trassel (Fortfarande), efter byte till NY lambda.
    Av DualC i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-02-20, 00:06
  5. Hög CO HC, låg lambda 9000i 2,3 -91
    Av _TMS_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-02, 02:16
