Tja.
Ni som har monterat en Viggen vinge på en Aero hur har ni gjort med
Radio Antenen?
Tja.
Radio Antenen?
Full Gas Motor Ras
Plocka bort den och sätt dit en täckplugg i hålet.
Sen sätter du antennen på taket, finns en viggenkopia att köpa på biltema för 69kr vill jag minnas.
/Marcus
Hur svårt är det att flyttaupp antennen på taket, alltså med kablar osv.?
För jag är sååå trött på min elantenn som är helt sne och ving!
Saab 9-5 Vector
Borde iinte vara sååååå mycket pill att dra upp antennkabeln tyill taket istället.Ursprungligen postat av tornhagen
Kanske lossa innertaket i bakkant så man kommer åt.. men jag tror inte det är så mycket pill.
Marcus
eller så sätter man en lös antenn i bakskärmen där antennsladden sitter!
Mvh T.Thilly
RABIATMOTOR
Jag har inte riktigt fattat hur man ska gå till väga... asså om jag fattar det rätt så kan man ta bort den elantennen som jag har nu och ta den sladden och dra upp till taket eller kan man sätta på en anna antenn där den sitter? Men om jag drar upp den till taket måste jag då borra hål för antennen?
Vill hemskt gärna få bort den LÅNGA och FULA antennen!
Saab 9-5 Vector
Jag gjorde så att jag drog ur elkabeln till antennen! Den sitter kvar har inte orkat ta bort den...
Sen så drog jag radiokabeln till taket genom att lossa ena sidan, alltså plasten som sitter vid bakersta rutan och lite av innetaket, jag hade redan hål för en antenn så jag satte dit en ny och kopplade bara in den på radiokabeln!
Var det något som är oklart så får du höra av dig!!
/A
Numera Golf TSi.
BMW 120 M -08! Såld
har man någon mottagning då då?? vad för lös antenn menar du??Ursprungligen postat av DarkRaver
//L
Köpte en billig variant på Biltema Funkar rätt bra.. lite halvstörigt att söka kanaler mellan vissa orter.. P4 och P3 kan va svårt ibland!Ursprungligen postat av 900Karlsson
Men det funkar..
Mvh T.Thilly
RABIATMOTOR
