Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: ladd-/värme problem...og900
    jul 2005
    Idag när jag skulle vädra bilen lite så körde jag den för första gången med öppet filter och märkte att den låg på -8 på mätaren på tomgång..förut låg den på -4 ungefär o så när ja körde så kom jag bara upp i 0.3 bar o den ska ladda 0.45....sen när ja hade tagit en runda o skulle in i garaget såg ja att d kom rök under huvven
    och röken kom ur rören som går från motorn till avgasröret... lite skumt för den visade normal temp på motorn och d finns kylning...jag har inte undersökt vad det kan vara men ska göra det imorrn och skulle uppskatta om ni kunde komma med ideer på vad det kan vara..
    Tackar.
    DashOmid
    Saab 9-3 SE 2.0T - Nordic Steg1 http://www.garaget.org/?car=26202
    Saab 900 SE 2.0T - http://www.garaget.org/?car=9852 (Numera såld...)
    Steg 3 henrikgs avatar
    Läckage på grenröret kanske..
    Vilken färg hade röken? Jag funderar på om det kan vara så att något droppat på grenröret.. det är rätt varmt där.
    Hehe, brainstorming på hög nivå.
    Tror vakumet skall ligga runt (minus)0.5-0.6 på tomgång.
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    jul 2005
    Citat Ursprungligen postat av henrikg
    La inte märke till färg men vanlig ofärgad/vit rök ...Det är mycket möjligt att det skulle ligga nått belägg på grenröret för d knastra lite därifrån när ja tog in snabb inblick...ska iaf borsta av runt grenröret med stålborste imorrn och så hur det blir...
    Det jag tänkte var ju då att eftersom den ligger på -0.8 och laddar 0.3 så är det ju fel värden åt båda hållen så något måste väl vara fel där?
    Fler funderingar kring det här?
    Tack
    EDIT: röken lyktade inte något speciellt typ bränt eller nått utan bara vanlig varm rök ... om ni förstår hur ja menar..
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 23:34
  2. Värme i og900
    Av Zoomdriver i forum Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-01-16, 18:22
  3. Märkligt Ladd T16-89, pga Värme. ?
    Av DualC i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-07, 18:24
  4. Ladd og900 T16
    Av 900 T16 -92 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-12, 23:52
  5. Ladd/värme problem!*hjälp*
    Av Turbofan1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-03, 13:39
