Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Larm/styrbox startar ej..
    maj 2004
    'hej Har en 9000 CSE 2,3T-96. bytte bateri idag.. sedan innan jag han larma av/på så bytte jag Acc panelen/enheten(den med knapparna på)
    ialla fall när jag skulle larma på billen för att sedan lama av för o kunna starta så fungerade det inte. Hände inte ett jota... Det sitter nya batterier i, men för säkerhets skull så testade jag med andra batterier.. Hände fortfarande inget..... Vad skulle man göra.... Bytte styrbox till en Aero 94 utan Vss alltså ingen start spärr.. o då behövde men ju inte larma av för att strarta. så då funkade den... Men vad är orsaken till detta Förb*nnade problem vill ju ha tillbaka min gammla box, så larm o start spärr fungerar...
    Tacksam för all hjälp, ideér ni kan ha för o lösa problemet....
    Mvh Erik
    Åker Volvo V70 II D5-09
    Busbil Saab 9-5
    Finbil Volvo 164-71
    Livet är en Fest och du är välkommen
    okt 2004
    Testa o slå på tändningen o sen tryck på larmapå knappen. Då ser du att dioden lyser till, sen borde det gå att larma på.
    maj 2004
    har testat inte någon ting.... sten död....
    Busbil Saab 9-5
    Finbil Volvo 164-71
    Exceptionell mappning
    Lamporna lyser på larmklumpen när du trycker? Annars sätt batterierna rätt.
    Provat trycka 5ggr i snabb följd? Prova det
    maj 2004
    Har testat det med finns inget??
    Busbil Saab 9-5
    Finbil Volvo 164-71
    Utanför GBG
    Om du trycker snabbt 5ggr , hoppar , slår ihop hälarna & ropar tjillevipp då ?
    /Nicke
    Saab NG900 2,0 SET Maptun steg5 320hk/430nm
    maj 2004
    hi hi... klart det fungerar då ... nej var problem med larm dosan... Men nu är problemet löst....tack ändå...
    Busbil Saab 9-5
    Finbil Volvo 164-71
    Detta?
    maj 2004
    Nej... vet inte måste trycka jätte hårt på larmdosan....
    Busbil Saab 9-5
    Finbil Volvo 164-71
  1. Larm startar med kupevärmare 9-3 SS -08
    Av arsson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2015-01-08, 00:29
  2. Bytte styrbox 9-3 -00 T5. Bilen startar inte.
    Av Mattias9-3 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-03-27, 18:02
  3. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-11-01, 19:36
