Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Hur vet jag att en APC box fungerar
    Jag har nämligen pajat min apc box tror jag..
    Bilen startar inte nu tyvärr..
    Kan jag testa detta på nått sätt?
    OCh sen om jag köper beg. Hur vet jag vilken som passar min?
    Bytt till en Volvo s70 400+hk
    okt 2004
    piteå
    du ska kunna starta bilen utan apc box.
    9-3x TTID 20x9,5
    Steg 3 henrikgs avatar
    Är inte APC boxen integrerad med DI på nått smart sätt på 9000CS ?
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Nä apc boxen sitter allt löst tror jag allt..
    Iallafall om jag har förstått det rätt.
    Går det att laga en apc box kanske?
    Det beror på vad som hänt med/i den.
    Man lär så länge man lever.
    Hade lost hela plasten på boxen..Och skulle sen sätta tillbaka allt och då satt jag kontakten åt fel hål..
    Och då började der ryka lite
    Och sen vänte jag på det som det skulle vara och nu startar inte bile
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Vad är det för årsmodell på bilen?
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    okt 2004
    piteå
    Citat Ursprungligen postat av *NymanThn*
    den lär antagligen vara trasig om det rykte från den, den ljuva doften av elektronik som bränns
    vad var det för årsmodell på bilen? hoppas det inte är DI/apc eller T5 för då blir det inte så roligt
    9-3x TTID 20x9,5
    Frågan är väl inte om boxen är trasig, utan snarare hur mycket mer som gick sönder samtidigt.
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Det är årsmodell 92.
    Hur ska jag göra u då?
    okt 2004
    piteå
    låna en annan box och testa att starta bilen. du har DI/APC vilket gör att tändingen styrs därifrån också
    9-3x TTID 20x9,5
    Så nu har jag testat med en annan box..Och den startade.
    Den boxen jag lånade var från en 9000 -88. Antar att jag inte kan köra emd denna?
    Kan jag köpa en likadanbox och bara omprogrammera den.?
    Bäckefors
    Du skall ju ha en box med samma nummer på, annars kan det hända tråkiga saker.
    Johan Carlsson#2661
    Nu kör jag med en box från en saab 900 2,3i.
    Och bilen går ju men det laddar bara grundladd.. Hur löser jag detta
    Ingen som har en box liggandes till en 9000 cs 2,3t?(200hk)
  1. [LÖST] Halvljus fungerar ej men valselljus fungerar. 9000
    Av berkbs i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-10, 16:34
  2. Hur fungerar D.T.E i SID?
    Av aoup i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-14, 13:48
  3. Hur fungerar D.T.E.
    Av Peje i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-11, 18:40
  4. Hur fungerar BTR?
    Av sundberg84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-07, 21:54
