Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: turbo problem (eller nåt)!!!!!
    jul 2005
    örebro
    Har nyss bytit turbo på min saab 9000 t16-87.
    Men problemet kvarstår. Problemet i sig är att den laddar som den ska, men önskad effekt uppnås ej! Sen börjar det koka för minsta lilla..
    vet ej om det har med turbon att göra men nu måste jag ialla fall veta vad som är felet...
    det sitter ett bränsle chip i men jag vet ej om det kan ha nå med det att göra..
    turbon laddar ca 1,3 bar men den vill inte riktigt ''varva ur''..
    det är som om motorn bromsar sig själv typ... trodde att det var turbon men det var det bevisligen inte...har kollat alla slangar och sånt men inget är trasigt. vad kan det vara???
    väldigt sugen på svar.. vill gärna veta vad det är som har hänt..
    nån som har haft liknande problem eller något sånt??
    mvh/ patrik
    Saab Projekt påbörjat! :
    apr 2003
    kollat tändning?
    maj 2004
    Har ungefär samma problem som dig, fast min kokar inte.
    har tyvär inte hittat felet än, kollade tädningen på min och den står rätt
    Min är helt original.
    ingen som vet vad vi kan ha för problem med bilarna??
    /Matte
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Dags att byta kylare om den börjar koka.. lr iaf kolla vätske nivån i kylaren så du inte har luft där, men det med att bilen inte går som den ska vet ja inte vad det kan vara.. är inte så insatt riktigt ännu
    Opel Astra J OPC 2012
    jul 2005
    örebro
    nej jag har inte kollat tändningen.. men eftersom ingen pillat på den så tycker man ju inte att det ska vara något sånt... det med kokningen är troligtvis bara luft i systemet...
    ska kika lite mer....
    börjar på att undra om det har nå med bränsle chipet att göra..var sitter ett sånt??? vart sitter apc:n och di kasseten? vad menas med moddad apc??
    .. nu ska vi ng lugna ner oss lite börja emd att kolla täningen sen byter du tärmostat .. kvarstår problemet efter de så kolla så att fläkten grå igång när den e varm
    å inan du gör detta så kolar d såa tt d e vaten i expansons kärlet
    vidare så kan ljudämparna rosta sönder inifrån å detta resulterar i att nätet som hoelr i de ljudämpande matrialet gå sönder å luddet ramalr ner å de blir stopp å de knn ge samam resultat som ni båda beskriver
    funkar itne de skulel ajg nog prova med nya stift och di kasett
    kvarstrå problemet skriver amn ua på arbets ården å kör ut bilen tar in nästa jobb
    livet börjar vid 4000 varv
    jul 2005
    örebro
    nu är det ok igen...
    det var tändningen som var tvungen att ställas om...
    så så lätt var det problemet..
  1. m12 eller m14 på turbo agg?
    Av Saabturbo__ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-10, 11:02
  2. saab 9000 -96 2.0 turbo eller 2.3 16 v,bra köp eller?
    Av Tappe i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-01-17, 15:32
  3. T8 eller T16 i min OG 900 Turbo -84 ?
    Av Isseh i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-10-03, 18:33
  4. 9000 2,0 Turbo, 2,3 Turbo eller V6??
    Av Chrisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-23, 21:54
