Ämne: intermittent fel, check engine tänds
    Hej !
    Jag har ett problem med min Saab 9000CD 2.0i 89:a.. Ibland tänds check engine efter en stunds körning, lyser konstant när man kör men när man släpper gasen och går ner på tomgång så blinkar den snabbt 5 eller 6 gånger och pausar sedan ca 1 sekund.. är detta en felkod ? Vid nästa omstart så finns ibland felet kvar och ibland försvinner det för att inte återkomma på ett tag.
    Jag märker ingenting på soppaförbrukningen eller gången/draget, så troligen är det ett "skitfel", dock skall bilen besiktigas snart och jag e lite osäker på va de säger på bilprovningen om den lyser.
    Jag har läst i faq:en ang checkengine, men länkarna till felkodssidorna verkar inte fungera.
    tacksam för hjälp
    /Shogo
    Dagarna innan det dök upp gjorde jag en lättare motortvätt med en fuktig svamp och torkade av alla slangar m.m. (ej högtryck/spolat vatten), kan jag har kommit åt nått ? Vad är "the usual suspects?"
    /Shogo
    mar 2005
    Gnällbältet
    Citat Ursprungligen postat av shogo
    Vatten i fördelaren?
    f.d. saabare
    har plockat bort fördelaren och den såg hel och torr ut. check engine felet verkar komma mer frekvent. skall byta alla tänddelar i helgen och se om det löser problemet.
    /Shogo
  1. Check engine lampan tänds?
    Av Saab 93 TID Pj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-08, 20:40
  2. check engine tänds under färd
    Av aeroamilon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-08, 17:40
  3. check engine som inte tänds...
    Av -big kahuna- i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-07-17, 18:23
  4. check engine tänds när man kör lungt
    Av Sek_Si i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-18, 21:00
  5. Intermittent Check Engine, ng900 2,3
    Av cbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-06, 01:23
