Hej.
Jag undrar om någon vänlig själ med 9000 94-98 har möjlighet och ork att mäta hur många pulser hastighetsgivaren på växellådan ger ut per hjul/drivaxelvarv.
Orsaken är att jag vill ha fart på SAAB hastighetsmätaren som sitter i min Sierra. Tidigare har det varit kört då Fordens slutväxel inte hade någon sådan sensor alls och växellådan vare sig sådan eller wireutgång. Men nu då jag bytt till bakaxel från BMW 540i så sitter ju på den en givare för hastigheten. Det handlar om en hallgivare (?) som sitter över en bländarskiva inne på slutväxeln. Skivan har 9 "tänder" och ger alltså 9 pulser per drivaxelvarv.
Detta var lätt att kontrollera genom att Ohm-mäta på de två stiften i kontaktstycket och sen sakta snurra på drivaxlarna och räkna antal utslag på multimetern.
Jag hoppas det är lika lätt på en 9000 och hoppas att någon vänlig själ kanske kan göra detta och rapportera resultatet.
Tanken är ju alltså att tillverka en ny bländarskiva så att det blir samma antal pulser ut per varv som det är på en 9000, då kan jag koppla in hastighetsmätaren så den funkar som den ska samt att det även blir rätt signal ut till Trionic:en.
MVH Tony
