Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Viggen intercoller i ng900??
    mar 2005
    Högsäter
    Ni som har monterat viggen ic i era 900or hur har ni gjort med ac rören som går under turbon?? Får de plats ändå fast man byter rör eller går de att kröka?? Vilka rör är det som passar?? Snabba svar tack
    Live and let die
    9-3 SS 2,2tid Vector
    Med Viggen intercoolern var det inga problem med rören , utan först när man skulle trycka på en alu intercooler ! Då fick man banka och böja och såga lite men efter det så fick ordet "bolt on" en helt nya innebörd , den ända slang som måste byta är den mellan turbon och intercoolern , bäst tycker JAG är att köpa en från skroten så blir den tät och bra ! Lycka till
    MVH Andreas
    Emeritus
    Är du verkligen helt säker på det?
    AC-slangarna är ju fett i vägen. Kylslangen sitter precis framför hålet ut. AC-slangarna lär ju inte tåla för mycket våld...
    Det jag menade kom jag på var , oljekylen ! AC den fick jag inte pilla något med !
    mar 2005
    Högsäter
    ingen som har en bra beskrivning??
    Live and let die
    apr 2003
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av Källén
    http://photo.platonoff.com/Auto/2005052 ... tercooler/
    Ifs ingen viggen Ic men ändå kanske finns något tips där.
    Saab 9³ SC Aero 2.8 V6 TX XWD eLSD Aut. MapTun 1 på den.
    Garaget
    mar 2005
    Högsäter
    har både de beskrivningarna men det som är intressant är hur man får plats med ac rören??
    Live and let die
    Har en Saab 900 96:a med AC i min jag minns inte att jag flyttade på några rör , tog bara bort rören och satte dit den nya gummi böjen !
    Hade inte heller problem med AC-rören när jag bytte till aluic:n.
    apr 2003
    Vänersborg
    Ska inte vara några problem att få plats. Verkar som ditt rör inte är rätt monterat från första stund tyvärr.
    Garaget
    mar 2005
    Högsäter
    låter ju bra å tack för svaren.. Inte mina rör som sat fel utan en som jag pratade med som försökte byta på sin men inte lyckades inte..??
    Live and let die
    Vänersborg
    då var slangen från turbo (90böj) får långt ner få kapa lite i den isf annars lyckas man men det ser du när du väl håller på
  1. Intercoller??
    Av Källén i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-10, 17:53
  2. intercoller
    Av tjomme_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-26, 11:08
  3. intercoller fel!
    Av inferno34 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-26, 22:13
  4. intercoller till 900s 90
    Av 900s grå i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-09, 00:36
