Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: uppstart av motor som stått många år
    Steg 2 Saabens avatar
    Hagfors
    vad ska m,an tänka på vidd uppstart av en b202 t16 som stått i många år?
    olja är det i motorn och även vatten/glykol.
    Gävle
    Dra runt motorn för hand först.
    Gjorde liknande för ett tag sedan.
    Toyota 16v motor som stått ute i 3år. Ny vätska. Drog runt motorn och starta upp. Tredje försöket starta den och gick kanon! Det är kvalité på något som stått i snö varje vinter på sidan av ett garage.
    Nyköping
    Re: uppstart av motor som stått många år
    Citat Ursprungligen postat av Saaben
    Häll i lite olja i tändstifthålen, dra runt motorn för hand, ta bort oljefilterhuset och fyll på olja in i motorn, sedan om den sitter i bilen, ta bort ventilkåpa och hallgivar kabeln till fördelarn och dra runt på startmotorn tills du har oljetryck, använd gärna separat oljetrycksmätare.
    Tror jag fick med allt, efter uppstart och inkörning kan du byta olja och filter.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Nu kanske jag är dum men sliter det så farligt om man rycker säkringen till bränslepumpen och drar runt motorn med hjälp av startmotorn några varv? Så brukar jag göra efter avställning iaf men det är ju inte lika lång tid.
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Blå 900
    Kopplar man ur hallgivarkabeln går ändå inte pumpen..
    9-5 Aero -02
    Hagfors
    jag har ialfall dragit runt motor för hand med saabs specialverktyg och det gick runt mycket lätt!
    så imorgon ska jag göra som 900power föreslog, men hur brukar ett turboaggregat som inte snurrat på länge uppföra sig? man kanske ska golla tryckrör å sånt innan man kör igång den så det inte blir skräp med o sånt...
    Nyköping
    Lossa och fyll på olja i turbon och i oljeröret, när du sedan kör på starten och får oljetryck så ska det inte vara några problem..
    Annars kan du skippa att fylla på olja och bara kolla så det kommer olja..
    9-5 Aero -02
  1. Uppstart av Nyrenoverad motor som stått i 5år.
    Av Fillefloe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2014-01-25, 11:07
  2. Sökes: Tips och råd innan uppstart av bil som stått i 3år
    Av Rodder76 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-27, 14:28
  3. Motor stått med vatten i oljan alldeles för länge, vad göra?
    Av Jeppe9KTurboS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-26, 16:38
  4. Motor stått med enbart vatten, tagit skada? Knepigt bränsle?
    Av 900aero84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-20, 15:43
