tjena!
Ni som kopplat dörhögtalare i 9000 var har ni dragit sladden?
Har ni borrat eller hur har ni gåt tillväga?
Bilder mottages tacksamt!
mvh
tjena!
mvh
Kör: 9000CSE 2,3T-95
www.ntz.se/saab/kabeldorr
SÅ har jag dragit min kabel ..
Finns en tråd om det om du söker lite ..
http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... p?p=405802
/M.Krantz no.829 ..
Tusen tack! fina bilder!
Tyckte jag hade sökt men tydligen inte tillräckligt!
En fråga bara hur får man av det röda pluggen som sitter på kontakten? ska man dra eller böja upp något?
Har bestämt för mig att det bara var att dra den mot dig .. sitter som en kil in i kontakten .. har inte min 9000 tillgänglig då den är på verkstad sedan en tid tillbaka ..Ursprungligen postat av Pepsi
/M.Krantz no.829 ..
Vad har hänt med den då, låter illa då du skriver "sedan en tid tillbaka".Ursprungligen postat av Krantz
Vad har hänt med den då, låter illa då du skriver "sedan en tid tillbaka".[/quote]
hehe .. två veckor sedan .. men va och hämta den idag .. umgicks lite med en Audi A4 och så blev det saker att lösa ..
Men skall kolla kontakten sedan ..
/M.Krantz no.829 ..
det har löst sig för min del
Du hade rätt det var bara att benda ut kilen över o nere så hoppade den ut.. sista dörren kvar.. sen har jag 6:or i dörrarna nu återstår bara diskanterna.. borra in i dörrarna kanske? hmm.... *funderar*
Sätt skrikorna i plasten innanför spegeln...
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
huh?
bild? förklara närmre?
HÄr mena nog mågis ...
/M.Krantz no.829 ..
präximento. Spiken i huvet. Nu sänkte du ljuset osv osv dvs alldeles riktigt Krantz...
Har allt tänkt tanken .. men då skall ytterligare två kablar ut i dörren .. så än så länge så sitter det 6a i dörren .. 4 och diskant på orgplats .. allt från Amega Gold serien ..
/M.Krantz no.829 ..
Två kablar till? Varför då?
Sätt delningsfiltret i dörren och mata det med kablarna du redan har till dörren så är det ju klart sedan...
Beror ju på hur man kopplar .. delar man aktivt med hjälp av separata steg per högtalarstolek så blir det ju kablar till varje.Ursprungligen postat av mågis
Nu är det inte helt sant .. men just 6orna delar jag på separata kanaler på steget och så har jag diskant + 4" delat passivt.
Och eftersom jag har 4" på orgplats så blev det bökigt.
/M.Krantz no.829 ..
Så sant så sant...
Om man har delningsfiltren på insidan,
och inte alltför långa kablar, så kan man nog klara sig ändå ;-)
Men ned min erfarenhet så kan man genom att fördra med "TUNN" (signalkabel),
och löda fast "lagom stor" riktig-kabel få igenom åtmidstonde 1.5mm2
Jag har dragit igenom 2.5mm² kabel i kontakten vid A-stolpen enligt bilder ovan. Fick ju dock borra upp hålen en aning.
Inga bekymmer att få igenom fler kablar då det finns plats för det. Dock MASSA mera pyssel iom att jag valt att ha kabel hela vägen och inte stift i kontakten. Med stift så blir det ju mycket smidigare men jag är lite paranoid och tror att man tappar signalstyrka på att ha det så.
/M.Krantz no.829 ..
