Ämne: hack/rykningar i 9000 aero
    STHLM
    Nu måste någon komma på med en snilleblixt, håller på att bli tokig.
    har bytt DI- kasetten till en helt ny, lite mindre men allt är inte borta!
    bytt chip, ingen skillnad
    gjort rent LMM, ingen skillnad
    problemet är att när motorn blir varm och man kör på ca 2000rpm så rycker den lite då å då, och det är grymt irriterande pga att du inte kan smygköra med den! men om du ligger på 2700-3000rpm så är det absolut inget problem.
    motorn har gått ca 200mil, låda (jörgen låda) ca 1000mil så ska ju inte vara pga av det. bilen är en 9000 aero -91a
    så slå ihop era smarta skallar och försök luska ut va problemet är!?
    Bromma
    när gjorde du senaste byttet av sopafilter och stift ??
    har den en orolig tomgång oxå?
    Saab 9000 cse 93:a 2,3T T5.2 utan TCS (blivande banbil)
    Saab 9-5 SC 2003 - bruksbilen
    Steg 3 henrikgs avatar
    Farsans 9000 CSE -93:a började rycka, och det var att den under en kort stund bara gick på 3 cylindrar om jag inte minns fel. Vi fick plana toppen tror jag.
    Tydligen ett vanligt fel på 9000. Kan det vara nått sånt? Iofs så hände det nog även när motorn var kall.. Minns inte
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    aug 2003
    Sundsvall
    Min gissning är LMM fast den är rengjord. Jag har en ny hemma som passar din bil men du bor väl inte i sundsvall så att du kan låna och testa.
    Pilot igen....
    Saab og 9-3 Steg 2
    STHLM
    Lusse
    stift är bytta när motorn blev bytt, dok har jag inte bytt soppafilter. men borde inte den hacka när man gasar på då om det är filtret?
    den har halv orolig tomgång kall, men varm så har den lite högre och stabil tomgång.
    henrikg
    har väldigt svårt att tro att den går på 3burkar, pga att den gammla motorn hadde exakt samma sak men lite värre.
    Roll-a-Dice
    LMM är ca ½år gammal + rengjord med elektronikspray, du får flytta ner till sthlm
    men tack iaf
  1. Hack / ryck vid gaspådrag
    Av Xman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-07, 20:16
  2. Ngt hög tomgång och hack vid gaspådrag
    Av jazze82 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-17, 15:41
  3. viggen/aero häck me talladega front?
    Av cahlbeck i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-03-22, 22:32
