Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Oljetryck på tomgång
    Gemla
    Oljetryck på tomgång hur högt skall olje trycket vara på tomgång ca 1000rpm på en B201s
    MVH Tobbe
    Hjo
    Vid tomgång vet jag inte men vid 2000vrv och varm motor 2,7bar/39psi som minst. räknat på 10W30 olja
    Gemla
    Då är det nog dax att kolla reduserings ventillen eller pumpen nu då sör jag har bra olje tryck när motorn är kall men när den blir varm så har jag typ 10 psi vid tomgång med Mobil 1 5w-50w
    MVH Tobbe
    Hjo
    Kan ju vara dåliga lager i motorn med.
    Gemla
    men det lustiga är att det funkar bra under drift ligger mellan 3 till 5bar olje tryck då men det som fick mig att börja fundera var just det låga trycket på tomgång men den ligger nästan på 2.5 bar vid 1000rpm när oljan är kall kanske en tjockare olja
    MVH Tobbe
    Lågt oljetryck på tomgång brukar oftast bero på slitna vevlager. Men så länge du har bra tryck vid högre varv så är det inge att oroa sig över.
    Över 2 bar vid tomgång å varm olja bör du har iaf.
    900 2.0t "Viggen replica" -94
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Hytin
    MVH Tobbe
    Tycker du har en ganska tjock olja redan nu...
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Hej !
    Nja, trycket är ju av sekundär betydelse...
    Nåväl, hur mycket tryck har du med varm motor o 1000 rpm ?
    För den som inte vet, 10 PSI är knappt 0.7 bar.
    Gemla
    det är då när motorn är varm som det är så lågt som 0.7 kall motor ligger det på 2.5bar men vid typ 7500rpm ligger det på ca 5.5bar varm motor
    MVH Tobbe
  1. Oljelampan lyser på tomgång.... Rek oljetryck?
    Av Ante_hedis i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-03-28, 12:45
  2. [LÖST] Lågt oljetryck på tomgång på nyrenoverad motor OG9-5 B2x5
    Av joesto-3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-24, 00:26
  3. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2007-02-15, 18:38
  4. og 900S som tappar oljetryck på tomgång.
    Av Henkeman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2004-11-26, 00:13
