idag när jag skulle åka iväg så vred jag på nyckeln, inte ett liv! så jag provade med startkablar men den går inte igång då heller... den har varit lite
trögstartad en tid men jag har alltid fått igång den, var ska jag börja att felsöka?? MVH
og 900T8 -89 *såld*
9000 Ltt -95
"inte ett liv" ?? mao inget klickande när dsu vrider på nyckeln?? har du kollat batteriet??
di-kasetten, prova att låna en, vart bor du?
bra om du skriver det i signaturen, finns ju en massa saabfolk runt landet, men vart?
Mats Fhinn/3499/
jag bor i karlstad... jo med startkablar så gick startmotorn runt men den gick inte igång..
og 900T8 -89 *såld*
9000 Ltt -95
provbytte tändkassett nu men det hjälpte inte heller.... en sak jag märkte är att så fort man tar bort startkablarna så är batteriet helt tomt! jag vet inte om de kan ha med att den inte startar att göra för även om det är något fel på generator eller batteriet sp borde den väl starta med startkablar?
og 900T8 -89 *såld*
9000 Ltt -95
Om batteriet är helt kasst så kan det bli på detta vis, prova med att montera ett annat batteri.
Startkablarna kan ha aldeles för klen area för att klara av att frå fram ström när batteriet är i det skick som ditt verkar.
/Magnus
Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
2 st og900 cab
jo men med startkablar så går ju startmotorn runt bara att den inte startar... men så fort man tar bort kablarna finns det inte ett litet liv i batteriet...
og 900T8 -89 *såld*
9000 Ltt -95
provbytte batteri nu men det hjälpte inte... känns som den inte får bensin eller nått...
og 900T8 -89 *såld*
9000 Ltt -95
Kan vara bränslepumpen som har gjort sitt.
Skruva den banjoskruven som sitter till vänster om oljepåfyllningesröret, som går till fuelrailen.
Det är en 17 skalle på skruven.
Lossa där och be någon köra på starten.
Ska komma bensin där annars är det nog bränslepumpen.
det kom väldigt lite bensin knappt så det rann över...
og 900T8 -89 *såld*
9000 Ltt -95
säkringen till bränslepumpen först kanske??
Mats Fhinn/3499/
nope har redan kollat den..
og 900T8 -89 *såld*
9000 Ltt -95
en kompis sade till mig att jag skulle känna på bränslepumpen medans någon annan vrider på startmotorn, jag provade det och det varken lät eller känndes några virerationer från den... dvs om de var bränslepumpen jag hittade :P det är en cylinderformad pump som är ca: 15cm och sitter vid höger bakhjul va? MVH
og 900T8 -89 *såld*
9000 Ltt -95
"Prylen" du kände på är bränslefiltret...Ursprungligen postat av m_nordh
Pumpen sitter under golvet i bagaget.
Stäng in dig själv i bagaget och be någon annnan "vri" på tändningen och ett tydligt surr skall höras.
Om inte kan man misstänka pumphaveri alternativt matningen av ström till denna.
hahah ok vad duktig jag är! får skylla på farsgubben :P ska kolla upp de!
og 900T8 -89 *såld*
9000 Ltt -95
det var bränslepumpen som lagt av! bytte den idag... men saaatan vad den jävla muttern satt!!!
og 900T8 -89 *såld*
9000 Ltt -95
