Någon som vet vad en sån kostar och vart köper man dom?
/Peter
/Peter
Saab 9-3 SS 2,2 tid -03
Hojta till om du klarar dig med 12V/5A då jag har en till övers... skulle behöva lite mera ström för min egen del.
Den (m 69-849-26) >> http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... 209614.htm
Annars så har du....
http://www.clasohlson.se/shop/store/fs_ ... 12q117q617
eller....
http://www.elfa.se/elfa-bin/lt.pl?sort= ... 52&1947756
Har - Audi Q5 S-Line "MuttCab"
Hade - Saab 9-5 Aero "Grålle"
Reflections by George Carlin: "Have you ever noticed?
That anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac."
Jag ska ha omvandlaren till ett PS2, räcker det med 5A?
/Peter
Hur många watt e den på? Har för mig att 5A = ungefär 1000W vid 230v, så det både räcker och blir överUrsprungligen postat av Turboström
Målet med resan är just.....Resan
9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
Nu räknar du på fel spänning, den här var ju märkt 12V/5A dvs du har tillgång till 12*5=60WUrsprungligen postat av Tjonge
Kör 9-5 SC -07 2.3t Biopower och NG9-5 -10 TID4
Måste fråga, är du ute efter en 220 --> 12 volt eller en 12 ---> 220 volt?Ursprungligen postat av Turboström
det borde väl bli en 220 > 12v, så jag kan spela PS2 i bilen.
/P
nu vet ja ju inte vart du bor.. men det finns på BRL här i thn och kostar runt 1000kr...
Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
bor i Ludvika, ca 4 mil från Borlänge och där finns det BRL, kanske skulle åka dit och kika...
Då borde det väl ändå vara 12 ---> 230Ursprungligen postat av Turboström
Du har 12 volt likström från din bil som du vill omvandla till 230 volt för att din PS2 skall fungera.
EDIT
Då är det ju liknande denna du skall ha.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... k=5009.htm
Har PS2 separat trafo?
ja det stämmer....fel av mig...
[quotesycho Dave][quote="Turboström":2scia1w0]det borde väl bli en 220 > 12v, så jag kan spela PS2 i bilen.
/P[/quote]
[b]EDIT[/b]
[url="http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=5009.htm"]http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... k=5009.htm[/url]
Har PS2 separat trafo?[/quote:2scia1w0]
räcker det med 150 W i maxeffekt då?
trafo?!?
Det är inte alltid elektroniska prylar funkar med en omvandlare. Har fr mig att det inte blir "ren" växelspänning utan en switchad variant...
Men det kan funka. Inte vet jag...
Fredrik J
Ursprungligen postat av Fredrik J
Ja det stämmer bra.. en polare hade problem med det.. det funkade inte.. vet inte iofs var han hade fått tag i den omvandlarn men funka gjorde det inte... :/
MVH// Tommy
9000 -93, 2.0t -96, Maptun Steg 5 Min Bil
Det skall fungera fint då det första ps2:an gör är att likrikta och glätta spänningen.
Nätdelen i PS2:an har faktiskt bara en spänning ut och det är 5v om jag inte minns helt fel. Så är man lite säker på elektroniken så bygger man en egen nätdel ganska enkelt. Men det bryter ju garanti mm.
Men man slipper alla omvandlare och onödiga effektförsluster.
Man lär så länge man lever.
Det var det jag var ute efter men jag vet ju inte hur PS2 är uppbyggd och om den har extern eller inbyggd trafo.Ursprungligen postat av Hedis
Den har inbyggd nätdel.
OK, ja då är det de allternativet som jag angav (eller liknande, jag tog bara ett exempel från Elfa) som gäller om man inte öppnar sin PS2 då och rotar där.Ursprungligen postat av Hedis
där sitte väl en spännings reglator i PS2et om man tar bort trafon i det så har jag för mig att man kan köra 12 v rakt in där för det är en 5-27 v spännings regulator
Saab 9-3 aero cab. Ny motor
Cadillac Devill -59 -ht
jag körde min Ps2 på en mojt inna,,fungerade klockrent,, CokeMan har dne för tillfället så jag har ingen koll på spänning och dylikt.
men det var ingen dyr grej iaf och fungerade som sagt klockrent,,kunde köra 6.5" tft o ps2 o sub o stereo typ nästan en timme innan jag behövde starta upp bilen så att man inte dränerade batterit helt.
sAAb 9-5 kombi 2.3t -01
