Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hjälper det med att byta styrbox?
    apr 2004
    Har en og9-3 -01 150hk. Har hört att man kan uppgradera till 205 hk med annan programvara i boxen, alt.. byta box. Krävs det magnetventil oxå eller har jag det?
    /StB
    apr 2003
    Vänersborg
    Magnetventil har du men du behöver byta turbo också till Mitsubishi TD04HL-15t 5# för B205R 205hk programet ska fungera bra och vara anpassat.
    Sitter ett GT17 aggregat i din just nu. Man byter hela boxen oftast.
    Saab 9³ SC Aero 2.8 V6 TX XWD eLSD Aut. MapTun 1 på den.
    Garaget
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av NiX
    Tackar för upplysningen.. Har för mej att en kompis bara har bytt boxen. Han har en og9-3 99a.. har han redan den andra turbon då eller?
    /StB
    apr 2003
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av StB
    /StB
    Nja dels har han nog Trionic5.5 och inte T7 samt så sitter det en Garrett TB2569 snurra i den.
    Troligen har din kompis 200hk versionen B204R samma som jag har i min.
    I det fallet är det fullt möjligt att byta bara box samt IC till crossflow varianten. Du har redan crossflow IC i din.
    Lämpligast och enklast i ditt fall är att byta box till B205L dvs 185hk. Skillnaden mellan 150 och 185 är stor i prestanda och du slipper större ingrepp på bilen om du inte är ute efter det.
    Garaget
    apr 2004
    /StB
    3
    Tackar igen.. Får leta efter en B205L box då til lmin.. Ja kompisen har T5... därför som han kunde byta då.. Kan mycket väl vara så att det är 200 hk oxå.. du verkar ha koll på grejorna.
    Du vet inte var man kan få tag på en B205L box? Samt vad de ligger på i pris ungefär. Behöver man gifta in den till min bil med en Tech2a oxå eller är det bara att byta box?
    apr 2003
    Vänersborg
    /StB
    3
    Ja du behöver gifta in boxen med tech2an. Brukar väl ligga på 1000-1500:- för en box circus.
    Frågan är ifall din bil inte är miljöklass1 och B205L inte är det, troligen kommer du får checkengien lampan att lysa för saknad tanktät diagnostik eller vad det är.
    T5 bilar dras med detta jag vet inte hur det är med T7? Kan vara bra att kolla upp det först.
    Hör med www.sdcc.se de har troligen boxar till bra pris.
    Garaget
  1. Byta styrbox
    Av lejongrotta i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-03, 11:25
  2. Byta styrbox på 9-5. 2,3-box i en 2,0?
    Av sweLind92 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-10, 00:01
  3. Byta styrbox?
    Av Dahlberg_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-27, 22:17
  4. Byta styrbox
    Av overlake i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-12, 13:02
  5. Byta styrbox?
    Av Garmfighter i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-06-03, 17:36
