tjena jag har lite problem med min acc på min 9-5 som jag precis köpte begangnad.... började med att den sprutade varm luft på förarsidan sen fick jag fram 2 fel koder som var 06 och 08 tror jag... efter som det är dålig display så var de lite svårt att se... dock skulle dessa felkoder kunna överensstämma med mitt problem att jag inte kan kontrollera tempen på min sida...
sen var jag ute idag och körde lite och då funkade den på min sida någorlunda inte riktigt lika kallt som på passagerar sidan dock.... men blev varm igen som vanligt sen....men sen så bestämmde jag mej att skruva ner lite och kolla dock på problemet då när jag precis tagit ner kåpan som sitter ovanför pedalerna så ser jag något konstigt som är ett bunt band runt ett litet gult spjäll som sitter bakom ett större spjäll.... dock så var den gula axeln avbruten.... dock så blir jag lite förvånad efter som de verkeligen ser ut som de ska sitta något över de dära gula spjället sen ser de ut som en liten temp sensor eller liknande på sidan av hålet in till spjället sen en liten lös sockel som man skulle kunna koppla in en motor eller liknande.... sen så skruvade jag ihopp allt då fick jag endast en fel kod som jag var 99.99% säker på att de var en 06 som betyder
Stepping motor, air-mixing flap, LH
Open circuit, short to B+ or short to ground
då är frågan var hittar jag denna motor?
sen har jag även tagit lite bilder där jag tyckte de såg ut som något ska sitta kanske något som kan saab bättre en mig som vet hur de ska vara.
bilderna hittas på min ftp
ftp://gäst@mps.mine.nu/acc/
