Läst igenom några trådar om glappande instrumentpaneler, men hittade inget som påminde om mitt bekymmer så testar slänga iväg en fråga här. Kanske nån annan som haft samma problem. Har en 97:as ng900 2.0 T och för en vecka sen började det vissla om höger bak, samtidigt som P PARK tändes på instrumentpanelen.
Efter ett par dagar tändes istället varningsindikatorn i mitten+ P BRAKE?!? samt att ALLA mätare gick i botten och tankmätaren började lysa, detta hände ett par ggr mitt på E4:an utan att jag bromsade eller nåt. Lyste ett par sekunder, sen åkte mätarna tillbaka och allt var som vanligt.
Jag köpte nya belägg (bytte både fram och bak plus även bromsbackarna till handbromsen bak) la märke till att höger bak rullade ett halvt varv fastän handbromsen var i, satt kasst spännt, antagligen justerat endast på vajern bak och inte inne. Men nu är allt ordentligt bytt och ditsatt, men likförb-t så lyser det från och till + att mätarna går i botten.
Nån som vet vad felet kan vara? Allt funkar ju som det ska, ringde på SAAB och dom sa att nog kan jag köra, men att jag borde lämna in den så dom får leta fel, lät som glappt nånstans tyckte dom. Men ska dom leta kablage och dona lär det ju inte bli billigt. Nån med förslag på vad det kan vara, eller ens var man ska börja? Tacksam för snabbt svar.
