Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: 9000 Etanol som ej går
    Har råkat ut för ett problem med en 9000 2.0i 88b med kat. Den har Mats chip för etanol och öppet luftfilter. Ren E85 i tanken.
    Problemet är det att när man försöker starta den så varvar till till 2000varv i 2sekunder sedan dör den. Man kan hålla den igång med att pimpla med gasen och sedan försöka komma över 3500varv och varva den, då går den som en klocka.
    Saken är den att bilen gick redigt i ca 100mil med ren E85 för att sedan bli sämre. Startproblem, samma fenomen som nu fast när den gått några minuter så gick den klockrent. Även motorlampan ska ha lyst några gånger sedan problemen började.
    Nu blir den alltså inte redig när den är varm heller utan bluddrar och baktänder hela tiden och går knappt att hålla igång. Ingen motorlampa som lyser.
    Saker som jag bytt eller testat med:
    Bytt Bränslepump
    Höjt bränsletryck (Ej mätt upp trycket) Bra flöde dock
    Bytt rotor+fördelare, tändkablar
    Bytt tändstift NGK+ändrat gnistgap
    Bytt tändslutsteg+tändspole
    Bytt Lmm
    Bytt tomgångsmotor
    Bytt spjällagesgivare
    Provat med mindre E85 i tanken
    Kontrollerat vackumslangar, och ev läckage.
    Norsk reset
    Verkar vara ett rent bränsleproblem då stiften är vita till gråa. Väldigt magert.
    Mina funderingar är ju då, lamdasond (eftersom motorlampa har lyst). Bränsletrycksregulator kass. Ev bränslestyrdon kass. Ev utebliven varvtalssignal som ligger fel en stund för att sedan försvinna(borde stämma till baktändningarna) Motortempgivare.
    Spridare eller brända ventiler borde det inte vara för då skulle det bara ge dålig eller ingen gång på en cylinder först, inte alla.
    Nån som råkat ut för samma problem men inte kört med E85 säg någonting snälla, ännu bättre någon som kör med E85.
    Min kompis dödar mig snart, då det är jag som sagt att det inte blir problem med att etanolkonvertera (förutom svårstartad, högre bränsleförbrukning) och jag tror dessutom inte att det är detta som är problemet, utan är ett elektriskt fel.
    btr skulel ajg nog prova emd ..
    å de ak vist bli problem vid etanol komvärtering ..
    livet börjar vid 4000 varv
    Vetlanda
    Det är inte så att du behöver en motorvärmare? BioPowerbilarna har ju det som standard och just för att de är svårstartade och inte går nåt vidare utan de...?
    /Marcus
    Det tänkte jag också innan, då den blev riktigt när den gått några minuter.
    Men nu kvittar det om motorn är varm eller kall, den spottar och fräser jämt nu.
    Steg 4 Frals avatar
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    /Marcus
    Under en -15 gr C kan det vara svårt att starta. Fågelmara torde ha + grader ett tag till.
    /Fred
    jun 2003
    Obs
    har du bytt bränsle filter??
    etanolen har en tendens att rengöra allt
    vilket sätter igen bränsle filtret snabbt
    du behöver bättre spridare ca 30% mer flöde
    saab9000aero E85
    Som jag skev så är det bra bränsleflöde. Bränslefiltret byttes precis innan konverteringen.
    Spridarna kvittar FÖR DEN GICK RIKTIGT INNAN MED 100% E85. NÅGOT HAR GÅTT SÖNDER
    Nu har jag nog löst det, det var lamdasonden som inte tyckte om omställningen efter 30K mil. Pratade med chip Mats och han hade hört flera där lamdasonden haverat när dom börjat köra E85.
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    En sådan gamal lambdasond kan man vara beredd att den går sönder ändå.
    J.K Nilsson
    Hallandsåsen Sverige
    lambdasonder gör ju det ibland..
    Men först lät det nästan som LMM fel.
    Bra att det löste sig!
    9-3 SC Aero M6 -06
  1. 9000 Aero på etanol!!!!
    Av 9000 Aero -95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-15, 01:10
  2. 9000 2,0t steg 3 etanol?
    Av mjong i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-05-08, 17:19
  3. Saab 9000 and 9-5 with etanol?
    Av Rafu i forum International SAAB related talk
    Senaste inlägg: 2007-02-03, 13:15
  4. Etanol i 9000 (igen)
    Av ankaon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-28, 00:02
  5. Saab 9000 Aero VS etanol
    Av doffen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2004-11-06, 21:34
