Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Problem med parkeringssensor
    aug 2005
    Jag är ny ägare av en 9-5 Aero SC och har fått ett mindre problem.
    Tvättade bilen för ett par dagar sedan och sedan dess vägrar PDC´n avge
    avståndssignal. Varje gång man lägger i backen så tjuter signalgivaren i bilen. Väldigt iriterande.
    Är det någon som vet vad det kan vara ?
    Tänkte själv plocka av sensorerna och försäkra mig om att det inte är en fuktskada men hur får man av de ?
    9-5 SC Aero -00 aut
    Använde du högtryck när du tvättade?
    Har hört att sensorerna kan gå sönder om man spolar för nära.
    Vid högtrycksspolning spolar jag själv aldrig närmare än 1-1,5 meter.
    Per
    aug 2005
    Ingen högtryck men det verkar som att de är väldigt känsliga.
    Efter ett par dagars solsken fungerar allt som det ska.
    Mycket märkligt.
    9-5 SC Aero -00 aut
    jun 2003
    Västerås
    Mina brukar också bete sig underligt direkt efter tvätt (utan högtryck).
    Men för ett par veckor sen så fick dom för sig att pipa konstant utan att jag hade tvättat bilen. Men efter att jag fipplat lite med kontakten vid vänster bakljus så började dom fungera normal igen.
    Mina brukar också pipa helvilt om solen lyser direkt på dom. Är det normalt?
    Lyfter denna tråd lite.
    Har själv en 9-5 SC -03 som ofta när man startar den och lägger i backen (automat) ger fellarm på sic:n om att "parkeringsradar ur funktion". Detta återkommer om jag provar att lägga i D och därefter R alternativt köra ett par meter och sen prova. Probelmet uppkommer framförallt när jag inte kör bilen varje dag utan att den får vila sig lite emellan. När jag däremot har kört typ till jobbet ca 20 min och lägger i backen när jag kommer fram så fungerar den som den normalt.
    Spontant känns det som att det är fukt någonstans och efter att ha läst tråden så kan jag nog dra mig till minnes att detta uppstod efter att jag tvättat bilen och den stått ett par dagar.
    Frågan är om/vad man kan göra åt detta? Smörja kontaker med elektronikrengöring motsv eller är det själva sensorerna som blivit fuktiga? Jäkligt irri då jag annars är nöjd med bilen.
    Robert Schöllin
    Motto: "Det man inte kan göra själv är inte värt att kunna"
    9-5 Aero -03 SC - Cosmic Blue
    Hej, jag köpte 4st nya sensorer på Ebay för ca 700kr med frakt.
    Bytte samtliga idag eftersom jag fått felmeddelandet nu i ca 1 år. 2st var riktigt ärgade i kontaktdonet.
    Nu funkar det klockrent igen. Jag rev ingenting utan tog en smörkniv i plast och lirkade ut alla sensorer från kofångaren, gick jättebra.
    Magnus
    Senast redigerat av Magnusb84 den 2014-10-27 klockan 23:34.
    Helsingborg
    Kablaget sitter jäkligt utsatt under vänster baklampa. Sand o vatten sprutar upp lätt och jag kan tänka mig att det kommer in mycket vatten när man spolar underredet vid tvätt. Tror inte tvätt från utsidan av kofångaren påverkar något.
    //Sid
    [95 SC Vector -10 Hirsch]
  1. Parkeringssensor - eftermarknad
    Av ime95mos i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 48
    Senaste inlägg: 2013-10-07, 21:36
  2. HJÄLP `PARKERINGSSENSOR?
    Av Mendi i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-03-07, 20:56
