Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Laddtrycksproblem og9-3 Aero 280hk
    Gävle
    Har problem med laddtrycket.
    Om jag gör en ny adaption så skjuter bilen på som det är tänkt ett tag. Dock har jag dålig toppfart. 230km/h mätarfart.
    Sedan börjar bilen tappa mer och mer på toppen och verkar gå ner på grundladd. Senare tappar den i stort det mesta av laddet på trean till femman. Dock spettar tvåan oftast på väldigt bra.
    Ny adaption och samma resultat.
    En till sak jag märkte var att när jag hade dåligt med bensin i tanken. 12km kvar enligt SID. Så började bilen rycka och skaka på gaspådrag. Tanka i 20l och bilen gick normalt men fortfarande dåligt ladd.
    Innan trimboxen upplevde jag inga av dessa problem.
    Det känns alltså som att bilen spikar på de högre växlarna när laddet ska byggas upp. Om jag släpper gasen och sedan stämplar fullt igen. Suger den iväg 1s för att sedan reglera ner det igen.
    Tilläggas ska att jag hade problem med toppfart redan innan trmining.
    Vad kan jag börja felsöka innan test med tech2?
    Vilka symtom får man med för trångt avgassystem?
    Dåligt bränslefilter?
    LMM?
    AV?
    Vad mer.. tacksam för svar
    Har du bytt bränslefilter nyligen ? En kompis till mig har exakt samma problem som du ! Provat allt det vanliga DI, MV, Tändstift, ALLA slangar som har något att göra med laddtrycks uppbyggandet ? Tråkigt att höra att den går dåligt !
    Gävle
    Stift är hyfsat nya. 300mil. Det konstiga är ju att den lyckas gå någon fullgas repa för att sedan ge upp totalt.
    Är bilen trimmad från något företag ? Misstänker nästan det , eftersom jag såg din gigantiska alu intercooler
    Kontrolera så du inte har torra vakumslangar för då är troligen dom orsaken till ditt problem.
    Vet hur de kan kännas när bara turbo trycket försvinner.
    Inte kul alls.
    Annars är de att leta läckage någonstans
    Körde denna innan!
    Gävle
    upp lite...
    Hjo
    Skulle nog kollat spikningar och misständningar under körning med tech2:a för att få lite ledtrådar.
    Växjö
    Jag tror att den får för lite soppa..... kanske montera en BTR eller prova med att byta bränslefilter först...
    Veteranaren: BMW 525 E12 -75
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av 9-3 Mike
    Tror redan har en på sin bil
    Inte det vanligaste att den befintliga pajjar dock.
    Gävle
    Får testa med att byta bränslefilter i morgon också.
    Troligen kanske jag kan få en repa med Tech2 för att se om spikningar.
    Fel på LMM skulle den kunna få dessa fel?
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Citat Ursprungligen postat av sebastian
    Ja LMM är inte helt ovanligt att den pajar, men jag kan tyvärr inte svara på om det ger dina symptom. Helt otroligt är det ju dock inte. Om styrdonet får fel info från LMM så blir ju pannkaka så att säga
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
  1. Ägandekostnader på en 9-3sc Aero 2,8 xwd aut 280hk?
    Av Börne i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 22:40
  2. 9-3 SS Aero års2009 280hk FWD vs XWD?
    Av rs_aero i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-03-31, 20:59
  3. 9-3 aero steg 3 vs s40 t4 280hk
    Av piii i forum Allmänt
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2005-08-24, 15:46
  4. 9-5 Aero Automat 280hk+ 420nm+
    Av painball i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-06-15, 14:52
