Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: SRS felkod ACM B0070 04 NG9-3
    okt 2024
    I torsdags förra veckan fick jag upp felet "Krockkudde ur funktion, kontakta verkstad." när jag startade min NG9-3 årsmodell 2005.
    Efter att fått hjälp att läsa felkoden med en Tech2 så står det:
    ACM B0070 04
    Gardin/Skyddsbåge passagerarsida avbrott
    Rensade koden men den kommer tillbaka.
    Kan inte komma på att jag gjort något speciellt för att få det felet och när jag googlar verkar just denna koden lite ovanlig. Hittar inte mycket på det iallafall.
    Har tidigare haft lite problem med att den tror att någon sitter i passagerarstolen och varnar för att den inte har bälte på sig. Men det var säkert över ett år sen nu och det felet försvann av sig självt.
    Här ser det ut som att den krockkudden sitter ovanför fönstret, nästan närmre baksätet https://v2.saabwisonline.com/9-3-944...e-curtain-732p
    Men någon som vet vilken väg kablaget tar sen? Ser ut som att allt som har med krockkuddar att göra går till ACM i mittkonsolen https://v2.saabwisonline.com/9-3-944...rol-module-331
    Försökte kolla in bakom B-stolpen men där såg jag ingen sladd som uppenbart hör till airbag i alla fall.
    Bilden visar ju att kontakten är uppe i taket typ vid C-stolpen. Allt airbag kablage går direkt till ACM.
    Kontrollera kontaktdonen vid ACM så att det inte oxiderat. Läs resistansen med diagnosverktyg.
    Det andra felet är sittdynan som krånglar. Det är ganska vanligt. Lagas enklast genom att byta sittdynan.
    okt 2024
    Ok får försöka ta mig in till ACM:en.
  1. ACC felkod 08 och 11 OG9-5
    Av Karlqvist i forum Allmänt
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2024-06-27, 19:00
  2. [LÖST] Felkod ACC 11 OG9-5
    Av Tjonge i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2015-04-12, 19:24
  3. ACC felkod 13 OG9-5
    Av Herr Thomas i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-12-06, 00:01
  4. [LÖST] ACC felkod 22 OG9-5
    Av DS i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-01-14, 01:38
