Ämne: SID2 - renovering av knappar (kläggiga)
    Sugmotor Bagpipes avatar
    mar 2008
    Tvätta bort allt, både klet och färg.
    Måla svart.
    Ta bort överflödig färg.
    Mycket verkstad (och inget snack)!
    http://forum.saabturboclub.com/attac...1&d=1725226217
    6 användare gillar detta inlägg
    9-5 2.0t SC BioPower -05
    Extrainstrument, fiol + säckpipa
    Emeritus
    Det där var ju lite kul
    Vad använde du för färg?
    mar 2008
    Biltema mattsvart i fyra tunna skikt
    (risk att plasten "angrips" annars).
    "Tar bort" gjorde SAAB med laser, jag kör mini-cncfräs.
    Ska bli halvmatt polyuretanlack som slitskydd ovanpå.
    Emeritus
    Ser bra ut!
    Det enda jag direkt tänker på är att du borde ha ändrat CLEAR och SET till RENSA och STÄLL
    mar 2008
    Den SID jag visat är en som plockades bort för knapparna var kass.
    Missade att aceton tar både klägg, färg och plast så knapparna blev
    ändå sämre efter den "regöringen" och den hamnade på hyllan i några år.
    Bilden visar ersättaren som funkade några år men som också blev
    "självhäftande" med tiden. Försöket att piffa upp den första
    gick bra. Bytet från NIGHT PANEL till NATT-PANEL beror på att
    typsnittet som funkar för CNC har ett "G" som är röv-fult.
    http://forum.saabturboclub.com/attac...1&d=1725366440
    Var ute idag och hämtade SID-en i bilen, väldigt självhäftande den också.
    Testade rengöring med lacknafta men utan framgång och isopropanol
    var det som tog både klet och färg men inte plast. Insprirerad av att
    sniffa lösningsmedel så testade jag att blanda lacknafta och isopropanol
    och då gick det att få bort kleten utan att påverka färglagret.
    Kleten mjuknar och går att flytta med tops som man drar ät ett håll
    och efter en del gnidande kan man få bort den färglösa gummi-geggan.
    "Groggen" var en matsked nafta och en halv tesked iso (ca. 5 ml + 1,5 ml).
    Att öka på andelen iso kan kanske snabba på det hela, prova på kanterna
    som inte syns.
    Två pyttesmå hål i färgen som ska retuscheras och sedan blir det matt
    klarlack som fixar det ojämna slitaget (blankmärkena).
    Snopet att jag inte får användning för mina nya fina öschöttska SID-ord.
    CLEAR = TA DÄN
    SET = SÄTT PÅ
    NIGHT PANEL = OENA NATTA
  1. [LÖST] Död SID2 9-5 -02
    Av Micke_SAAB9-5 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2018-12-22, 19:00
  2. E-Sid2
    Av LarsLars i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2018-10-11, 19:39
  3. Bensinvärmare och sid2
    Av Cam7272 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-11-21, 19:31
  4. SID2 från en 04a i en 01a...
    Av Ghost i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-29, 21:04
  5. Vad gör man för QL med en SID2 ?
    Av Scabben i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-02-13, 09:01
