Verkar finnas några olika. Vad skiljer på dessa?
Det verkar märkligt med gamla nummer i EPC, men det ser ut som att alla från mitten av -90 som har ABS-hållare är lika. ABS-givarna som sitter i dem är samma, med undantag att kontaktdon byttes mellan -95 och -96 vilket man bör tänka på, eftersom det är mycket svårt att få ut en gammal ABS-givare hel ur en gammal bakaxel, dvs. om man demonterar själv bör se till att om möjligt få med originalgivarna oskadda med kontaktdon från den "nya".
Det som ger sig på original ABS-givarna är sladden, och det är mera sannolikheter än driftstid så en som hållit länge verkar effektivt ha lika bra prognos som en ny. Och jag har aldrig sett en originalgivare som har fallerat med låg utsignal, men det verkar däremot kan ske med piratgivare vilket resulterar i att den inte kan ABS-bromsa ner till 2 km/h utan detekterar låst hjul och är potentiellt farlig, speciellt då detta inte feldetekteras vid hastigheter under 20 km/h.
9-5 2.3t SC 2005
9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Har en rostfri bakaxel från en 86.a som jag tänkt montera på min 91.a. funkar det?
Om -91:an inte har ABS så skulle jag gissa på att den gör det om man även byter panhardstag eftersom detta verkar ha annan infästning i axeln.
9-5 2.3t SC 2005
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
Det var väl standard med ABS på svensksålda 1991or, väl?
ABS kom som standard -92, det ryktades att ungefär hälften av -91:orna hade ABS, vet inte om det stämmer.
9-5 2.3t SC 2005
9000 CSE 2.3T -93
9000 CSE 2.3t -96
