Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Centrallås 9000i-88
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Centrallås 9000i-88
    Centrallåset fungerar ibland, oftast inte. Vad kan vara fel? Är det styrenheten eller något annat fel?
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    apr 2005
    Norrtälje
    är nog glapp inne i nyckelhålet.
    Saab 9000 Griffin 2,3T-94
    Låda trasig
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av Bonn johan
    Och hur ordnar man det? Plockar isär och lagar eller måste man byta låset?
    Johan Carlsson#2661
    Mariestad
    I förardörren sitter en centrallåsgivare, denna givare ser ut som en vanlig centrallåsmotor men är igentligen en givare som känner av när man vrider på nyckeln .
    Den i sin tur ger signal till centrallåsstyrenheten som öppnar de andra dörrarna.
    Slit loss dörrsidan och ta ett kik, kan vara mekaniskt fel mellan låsmekanismen givare eller att givaren är trasig.
    Denna givare går ganska enkelt att mäta upp.
    Hittar du inte felet där kan det ju vara kontaktproblem mellan givaren --> stryrenhet eller att styrenheten är trasig.
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Tack för tipset, skall ge mig på detta snart!
    Johan Carlsson#2661
    Västerbotten
    The only thing I fear,
    is running out of beer!
    Södra Dalarna
    På min 9000CD som jag hade för många år sen var det kabelbrott mellan givaren i dörren och styrenheten (närmare bestämt mellan dörr/A-stolpe)
    jag har kramat Lill-Babs...
    Bäckefors
    Plockade bort dörrsidan och såg inga direkta fel, men jag plockade ur dörrlåset och hittade en liten pryl med 2st. svarta kablar. Såg i EPC att det är en "arm" som det sitter en magnet på, kan det vara den som känner av om det är låst eller öppet? Har elschema ifrån Saab men den finns ej med. Nu ett tag har systemet varit dött, och jag kollade säkringen som va paj. Då fungerade det på en gång...men så idag la det av igen men säkringen är hel. Kan det vara sågot med den lilla "pryl" som e paj eller magneten, kabelbrott....om jag mäter på den vilka värden skall jag få?
    Johan Carlsson#2661
  1. Köpa 9000i-88?
    Av Johan-99T16 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-08-19, 00:02
