Jag har efter lackering av kaross börjat montera delar av aeropaketet på vänster sida av bilen.
- Använder T-lister köpta från "info@norbergs.se" (http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1570754)
- Fäster T-listen med 3M Monteringstejp VHB 5952 (9mm x 33m). 1.1 mm tjock. (https://www.paintpro.se/tejp-maskeri...stejp-vhb-5952)
- Självhäftande skumtätning 12 x 6 mm används för att täta lodräta ytor. Panel mellan framhjul och dörr, bakre kant. Dörrpanelen fram och bak. Panel framför bakhjul, främre kant. (https://www.amazon.se/dp/B0C2CJJQSD)
Jag upplever följande problem:
1. T-listen tätar inte mot kaross hela vägen. I slutet av varje ända så blir det millimeterstor glipa upptill några centimeters längd.
För att få tätningslisten på dörrens aeropanel att sitta närmare plåten så minskade jag på mekanisk väg skumtätningens tjocklek ner till nära noll på sina håll. Men eftersom det även glipar på ställen där skumtätning inte finns så är min gissning att jag kanske borde öka monteringstejpens tjocklek överallt istället.
1A. Hur tjock monteringstejp ska det vara? Är 1,1mm för tunn?
1B. Är 6 mm skumtätning för tjock?
2. Skärmkantsbreddarna har upp till 5mm stora glipor några centimetrar från slutet av breddarna.
2A. Är lite osäker på om jag fått klämlisten återmonterad på rätt plats? Monterade dem så som de satt tidigare.
Detta är bakkant vänster framskärm. Sitter på motsvarande sätt vänster bakskärm, då mot skölden mot dörren till.
2B. Ska skruvarna skärmkantsclipsen dras i speciell ordning?
2C. "Metallflärpen", dvs fästet som skruvas i hjulhuset behöver ju böjas tillbaka helt och hållet för minsta möjliga glipa. Hur gör man det lättast? Eller är det nödvändigt att borra ur popniten och nita om?
