Undrar om det är någon som vet om stolarna passar rakt av? samma med elen till stolarna
Opel Astra J OPC 2012
Jepp. Passar. Rakt av.
Fredrik J
Igen mer som har erfarenheter av detta??
Jag tyckte nog Fredrik Js svar var ganska klargörande?
Så vida de stolar du hade innan har el så passar det.
Kan dock vara olika motsånd till bälteslåset. Så att bältesvarningslampan inte slocknar. Men då kan du flytta över bälteslåset från den gamla stolen.
Det finns ingen fördragen el för oss som har manuella stolar? El till stolsvärmen räknas antagligen inte eller?
9-5 -99 2.0t Kombi.
Är man så stor och stark som jag behöver man ingen slogan.
Nop inget är dragit extra utöver standard.Ursprungligen postat av berg35
Så har man manuella finns det bara till stolsvärmen, airbagen och bälteslåset.
Ok! tack för alla svar.. har även en annan fråga, Om nu ja köper nya stolar så finns det ju stolsvärme i dom stolarna, det är så att ja har inte värme i stolarna då bilen kommer från italien, men kan det vara så att kablarna till värmen redan finns dragen då ja har el stolar redan nu. Så man sätter dit kontakten i konsolen för stolsvärmen och vips så har man stols värme...
Nop så fungerar det inte tyvärr!Ursprungligen postat av _oxygene_
Det är också lite skillnad på höjden på fästena. Efter montering till 04 stolar i min 01 så sitter jag någon cm högre är i en årsmod 04.
Kan vara lite störande om man är lång. Ventilerade säten är också högre så kombinationen ventilerade 02-05 stolar i en tidig 9-5:a är inte att rekommendera.
Canns axiom:
När inget annat hjälper, läs instruktionsboken.
9-5 BioPower 390 Hk 610 Nm.
Samma höjd på fästen. Samma bälteslås. De skillnader ni upplevt handlar om slitage. En stol blir insutten men för den skull inte automatiskt sämre. Sitter själv inget vidare i helt nya stolar. Måste brytas in lite först.
Generellt kan man säga att det hänt väldigt lite på stolsfronten i 9-5 sedan -99. Det som hänt ligger i skumform och klädselmaterial.
Det finns heller som sagt inga fördragna kablar för någonting utan adderar man funktioner får man också addera kablar. Det går inte heller att stoppa en elstol från runt -99 i en nyare bil hur som helst. Det passagerarstolens relä som styr förarstolens elektronik på nyare modeller och således behövs kablage även mellan stolarna.
Detta introducerades i samband med att man började med elstolar utan minne på bägge platserna vilket är standardutrustning på USA-marknaden.
Den som har speciella stolsfrågor får gärna skicka ett PM...
Fredrik J
Påverkas krockkuddarna dels i stolen och ratten något av byte mellan årsmodeller?
Johan
Sidokuddarna uppgraderades till headtoraxbag runt -99. På tidigare bilar användes en lite mindre bag. Vill minnas att även triggningnivåer ändrades men jag är inte säker. Har man den stora bagen passar den i alla bilar. Den lilla är egentligen konstruerad för att sitta utanpå klädselpåsen och är samma som Opel använde i Vectra. Den har ett ganska litet ovalt hölje. Den nya bagen är betydligt längre. Vill påstå att man lätt känner skillnad om man har en stol av varje framför sig. Åk till en Saabhandlare och kläm lite..
Krockkudden i ratten påverkas inte.
Fredrik J
