Fick up de på sid:en idag.
Tänkte de var lampan som vissade sig vara sönder.
De var de med, bytte men de fungerar forfarande inte.
Antar de finns en säkring?
Är på vänster bakljus.
Bilen i fråga är en 900ng(95:a).
Någon som har lite info om detta.
säkringen sitter säkerligen tillsammans med alla andra säkringar till bilens elutrustning. Vanligtvis i eller under handskfacket. Står i instruktionsboken.Ursprungligen postat av picks2
Hej !Ursprungligen postat av MrGreen
Nej Herr Grön, på en ng900 hittar man inte säkringarna i handsfacket(möjligen några lösa reservsäkringar då)
Säkringarna sitter längst ut på panelen, öppnar man förardörren ser man en liten lucka.
Sedan finns det en bunt med säkringar ute i boxen i motorrummet också.
Mvh TD04
CH43J6 m.m.
Bara de att JAG inte finner någon för bakljus.
Höger ljus ser ut att fungera.
Jag hittar ingen säkring. Vad kan de i så fall vara?
Har du kollat alla kablar då, dom kan faktiskt lossna, d kan kanske vara någe med sockeln. Kolla upp alla kablar som går dit. Har du dragit några nya kablar på sista tiden, till högtalare lr liknande?
Mvh Robin.
Saaben -------> http://www.garaget.org/?car=104398
Har haft remoten till mitt ena slutsteg där.
Har dock haft de så i 2 månader.
Har du spänning i sockeln?
Nix.
Därför misstänkte jag säkring.
Är enbart bakljuset på vänster sidan som inte fungera.
Edit: 0,37V har jag.
Borde betyda att kabeln är hel fram till styrdornet.
Har ohm kabel fram till förastolen och det är ok än sålänge.
Höger och vänster lyse har samma jordpunkt.
Ska testa med en ny lampa också.
Antar de finns ett relä som styr de hela.
Någon med info om de?
Nu är de löst.
Märkte att dim ljusen-inte fungerade.
Hittade en trasig säkring(tyckte jag kollat alla).
