Hej!!
Köpte ny backventil igår, och skulle montera den... det var ju skit smidigt åtkomligt iaf dom satt ju precis i toppen av pumpen i bageutrymmet... väl fått bort den gamla så får jag ju inte på den nya.. slangen är ju STENHÅRD.. går inet att trycka in något där.. den bara sprack och va allmänt hård plast... försökte med fett, mjuka upp den med värme.. ALLT.. inget gick.. till sist tog jag en annan slang jag hade och trädde på den gamla.. men hjälp av lite slangklämmor och kattstrypare drog jag åt så det satt utav helvete.. med tanke på det enorma trycket som bildas där... men NU kan jag inte ens åka till verkstad för att få det där åtgärdat... min "turkmeck" konstruktion håller.. det läcker inget. men bilen STENDÖR! efter cirka 5 minuter på tomgång.... den startar annars hur bra som helst!
vad kan det vara för problem????... tilläggas kan att pumpen har börjat låta skit skumt sen jag satt på den nya ventilen.... bilen är en 9000 från 88...samt att den nya ventilen INTE såg ut som den gamla... (köpte allt på saab)
