Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: P0420 efter byte av TK och katalysator på OG9-5
    maj 2020
    Umeå
    Ur askan i elden Fick till slut ordning på motorstopp och varmstartsproblem efter byte till en nästan oanvänd tändkassett (ORIO), finns f.ö. beskrivet här: http://forum.saabturboclub.com/showt...rm-motor-OG9-5
    Men nästan som ett brev på posten får jag nu CE och felkod P0420, alltså antydda katalysatorproblem, när motorn blir varm. Och det har jag aldrig sett förut.
    Jag har kollat lite på forumet och förutom faktiska katalysatorproblem så verkar det finnas en mindre uppsjö av alternativa teorier om orsaken. Men i slutänden undrar jag två saker som den samlade expertisen här kanske kan hjälpa mig att besvara?
    1. Är detta ett akut problem att åtgärda? Alltså riskerar jag fördärva något om jag fortsätter köra med P0420?
    2. Innan jag själv bytte TK var bilen på verkstad där man bl.a. bytte till en beg katalysator eftersom den gamla var dålig tydligen. Detta är knappt två månader sedan och jag har inte kört särskilt många mil sedan dess. Borde jag gå tillbaka till verkstaden och be dem ta hand om detta, med tanke på att det är deras kat som nu sitter där?
    Senast redigerat av Jorgeno den 2024-05-26 klockan 14:16.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Jag hade börjat med att prata med verkstaden som bytte katalysatorn till en annan begagnad. Förklara att du fått felkod som gäller katalysatorn.
    Går bilen bra för övrigt?
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    maj 2020
    Umeå
    Ja, det tycker jag att den gör, går bra alltså.
    Det är en Biopower 2,3 och jag vet inte om bränslet kan vara en parameter här? Jag har inte tankat sedan TK-bytet och nu är det nog ca 50/50 mellan B95 och E85.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Bränslet bör inte vara ett problem, Biopower klarar alla blandningar mellan ren bensin och ren E85.
    Jag tycker också att du bör kontakta verkstaden och säga att du får nämnda felkod som pekar på katalysatorn. Var bredd att åka dit med lysande CE och felkoden aktiv så de får se själva.
    Jag skulle dock vara skeptisk till att påta dem byta andra saker om de nu föreslår det, så som de bytte tändkassett inger inte förtroende...
    maj 2020
    Umeå
    Det var jag själv som bytte TK när mina problem inte löstes av verkstaden.
    Men jag har egentligen ingen anledning att tro att katalysatorbytet var onödigt. Utan att vara någon expert gissar jag att jag körde alltför länge med en dålig TK, vilket resulterade i bränsle i katalysatorn.
    Men jag är ju inte helt nöjd med att de inte kom på att TK:n (med stor sannolikhet) var grundproblemet.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Fick för mig att de hade stoppat dit en pirat, men det verkar vara fel.
    maj 2020
    Umeå
    Original TK från 2008 satt kvar och orsakade stegrande problem sedan ett tag tillbaka. De borde verkstaden ha kunnat hitta kan man tänka.
    Hur som helst, det är väl rimligt att jag nu kontaktar dem och hör vad de säger om en felkod som verkar höra ihop med den begagnade katalysator som de bytte till.
    nov 2012
    "Sen ett tag kör jag eget o hittills har kundernas 14st P0420 varit någon form av luftläckage mellan luftmassemätare och innan första lambdan."
    Källa: http://forum.saabturboclub.com/showt...ighlight=P0420
    Kan vara värt att kolla upp. Om katalysatorn är täppt kan man väl lossa innan katalysatorn för att se att inte P0420 kommer upp, som test.
    Citat Ursprungligen postat av Jorgeno Visa inlägg
    Jag utgick omedvetet från att verkstaden fastställt att katalysatorn var trasig genom inspektion (dvs. strukturen raserad), men jag inser att de kanske bara bytt på felkod?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    feb 2006
    Torpshammar
    I grund och botten ÄR P0420 dålig kat. Sen att man med div trick möjligen kan ta sig under börvärdet och få koden släckt betyder ju inte att katalysatorn är bra. Att man överhuvudtaget får P0420 visar ju på att syresensorerna arbetar som de ska och att den sätts beror ju på att den bakre sonden börjar reglera som den främre. Den ska vara i stort sett stabil i utsignalen om katen gör det den ska. Det är ju därför den funktionen ibland är möjlig att programmera bort om man sätter dit räsergrejer. Kontrollfunktionen har ju ingen betydelse för själva driften som sådan.
    maj 2020
    Umeå
    Innan verkstadsbesöket hade jag faktiskt inga felkoder som tydde på katalysatorn, utan de har dykt upp efter bytet lustigt nog. Men jag vill minnas att killen kommenterade skicket på den ursprungliga kat:en, så jag antar att den inte såg bra ut.
    Men nog känns det ju lite märkligt att felkoden dök upp efter bytet och inte före...
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    Jag tolkar det som att felkoden säger något om hur katalysatorn renar avgaserna, vilket ju inte är ointressant, men att jag inte riskerar skada någon del av motorn om jag fortsätter köra med P0420. Eller hur?
    Däremot kan det ge mig ombesiktning om jag förstår saken rätt?
    Felkod P0420 ger 2a och sen ombesiktning. Men bilen kan klara gränsvärdena ändå, av samma anledning som StefanM skriver ovan.
    Katalysatorn behöver inte vara kollapsad för att man ska få felkod P0420.
    Att köra omkring med P0420 är inte skadligt för motorn i övrigt. Kollapsad katalysator däremot kan ge misständningar om mottrycket blir för högt.
    maj 2020
    Umeå
    Tack för all info! Jag börjar med att kontakta verkstaden och hör vad de har att säga om P0420 efter att de själva bytt ut kat:en.
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg-1 51.000 mil
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    maj 2020
    Umeå
    Lite återkoppling: Jag har nu besökt verkstan och de har tittat och mätt lite snabbt och var också väldigt skeptiska till att det var kat:en. Efter deras nollställning av felkoder har den inte kommit tillbaka, men vi ska höras av igen om den dyker upp igen.
    feb 2006
    Torpshammar
    Klart de är skeptiska......ska de säga att katen de satt dit är felaktig så får de ju ersätta den...........
    nov 2012
    Man kan ju hoppas att dom monterade den åt rätt håll ivilketfall
    maj 2020
    Umeå
    Har nu nollställt felkoden ett antal gånger och den kommer alltid tillbaka för eller senare, även om det ibland går att köra några turer innan den kommer tillbaka.
    Bilen går bra, men det blir förstås ett återbesök på verkstan efter semesterperioden.
    maj 2020
    Umeå
    Kan man bättre förstå vad som triggar P0420 genom att logga sensorvärden via en felkodsläsare? Vilket/vilka värden är inblandade i P0420?
    Jag har alltså en BT-läsare som jag kopplar till telefonen och appen CarScanner. Efter att jag nollställt felkoden dröjer det alltid några mil innan den dyker upp igen, alltid med varm motor tror jag. Vore intressant om man kunde se via en logg vad som egentligen händer.
    feb 2006
    Torpshammar
    Koden sätts när värdena på den bakre sonden börjar likna den främre. Helt tom kat är lika med att båda sonderna arbetar exakt likadant. Den bakre ska stå ganska still på ett fast värde. Den främre ska fladdra och arbeta hela tiden. Att det tar ett tag för koden att sättas beror sannolikt på att felet är av den arten att det precis tangerar "börvärdet" Dvs katalysatorn är bara lite skadad men tillräckligt för att den ska avvika från förväntade värden.
  1. Byte av skruvar och packning (?) katalysator OG9-5
    Av Finnevirta i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2023-12-20, 09:56
  2. [LÖST] P0420 OG9-5 B2x5
    Av Mrtmontana i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-04-01, 08:30
  3. Storlek på avgasrör efter katalysator NG9-3 B284L
    Av dave66_swe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-11-13, 14:15
  4. [LÖST] Byte av katalysator? OG9-5 B308
    Av SAAB95V6TLH/99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-22, 21:03
  5. Rengöra katalysator efter turbohaveri? OG9-5
    Av Anders_SAAB i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-03-25, 09:23
