Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: STORT elfel. 9000 T16 -91
    Har ett stort elfelpå bilen som sagt.Var ute o åkte ganska lungt, när plötsligt El hissar, AC, lysen, Blinkers, tuta, och elstolarna slutar funka. Visst elfel iallsin ära, men allt på en gång?.
    Jag har tidigare haft problem med att bilen slutar ladda när den kommer upp till slutet av gula, och går in i Limp home (Bytt Mv:en) och att TCS och Anti lock lyser jämnt!
    Nån som har nått tips innan saab tar hand om bilen?
    Varför ska hon alltid lägga sig i? Jag ligger juh aldrig med henne.
    Kolla alla jordpunkter du kan hitta!
    Mvh/patrik
    STCS #5587
    Södertälje
    Kolla jordpunkter som sagt, speciellt den på kylarbalken nere vid kylarens högra hörn (bakifrån sett).
    Vindrutetorkare, positionsljus, blinkers, tuta mm la av på min gamla 900i. Då var det just den jordpunkten som var -lite- dålig, varenda sladd lossande när jag rörde vid härvan!!
    900 T8 -88a E85, MegaSquirt + EDIS. Bruksbil: Turbokonverterad Ford 1987.
    I garaget: Mekar långlopps Volvo 360, justerar turbotryck på Forden. T8 i ide.
    Senaste uppdatering: 100131
    Gävle
    Jag tror du har en jordpunkt bakom själv batteriet också, på fjäderbenstornet eller hur man ska förklara.
    Åker just nu Mazda 626.
    Flyttar till el-forumet...
    Tack
    Citat Ursprungligen postat av simmar´n
    Mvh/patrik
    Okay, ska kolla alla dom idag, Tack för hjälpen. mvh
    ojoj
    har nu kollat alla jord punkter jag kunde hitta. Bakom batteriet, nere vid växellådan, bakom motorn. funkar fortfarande inte . finns det inget relä som styr just dom sakerna eller nått liknande? eller nån huvudström sladd lr nått? Mvh
    Sladdar
    Har kollat alla sladdar nu till Ac Elhissar,osv. Alla får fram ström, och jord. hittade en kontakt som jag inte vet vart den ska sitta. med tre sladdar i (Svart Röd Brun Vit/gul). nån som vet? Jag tycker det är skummt att allt får fram ström/jord, men ändå inte funkar? kan allting ha pajjat på en gång? mvh
    jan 2005
    Helsingborg
    Har också fått samma fel på min 9000 CSE -94
    Kan köra en bil sedan när jag ska använda något reglage i bilen så flippar bilen och alla mätare går ner till nol, ac släcks och även stereo mm
    sen startar det efter 2 sek igen
    Do something with your life, its to short!!!
    Tjena
    Har kollat lite mera nu på jordpunkter, dom jag hittar är , Bakom batteriet, en i växellådan, och sen två i motorblocket, har jag missat några? finns det några inne i kupen?. Mvh
    FIXAT!!
    Hittade felet i bilen, Det var tändningslåset som inte ville sätta på elen åt allt. De var syrrans tyske kille som hitta skiten, tänk att de skulle behövas en tysk, Tack alla för alla råd. Mvh
    jan 2005
    Helsingborg
    Så lätt kom jag ej undan.
    bytte tändlåskontakten men inte fan hjälpte det....
  1. 9-3 2,0t 05, ABS/TCS samt felaktig tripmätare(stort elfel?)
    Av saabjonte i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-05-09, 00:57
  2. Hur stort batteri i 9000 -97?
    Av Marcus J i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-12, 10:41
  3. Elfel?? 9000 2.3T -94
    Av Wirf i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-06, 14:42
  4. Saab 9000 turbo -87,,.. stort problem.
    Av TomasAndersson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-29, 23:43
