Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Frågor angående byte av spjällhus OG9-3
    dec 2023
    Kraftigt pendlande motorgång OG9-3
    Bilen är en SAAB 9-3 2,0t 2002
    Det hela började med att jag tankade bilen fullt (tankade rätt bränsle), när jag startade bilen sen så tändes motorlampan och varningslampan för antispinn. Tänkte att jag borde kunna köra 300 meter till parkering, men då började bilen varva upp och ner, så den varvade från 1000 varv upp till runt 3500 varv, om och om igen.
    Gick knappt att få hem den, det var som att man satt och gasade fullt och sen släppte på gasen om och om igen.
    Läste på nått forum att det kunde beror på taskigt batteri och jag vet att det jag hade sjöng på sista versen, så jag bytte batteri till ett helt nytt och då nollställdes bilen. Bilen gick att köra utan några problem typ i 20 min sen tändes lamporna igen. Den varvade dock inte sådär märkligt igen.
    Det känns som att bilen inte har lika mycket kraft längre, som att den är slö, och jag tycker att gaspedalen känns lite segare, den känns trög, man måste trycka lite hårdare. Nästan som att något tar emot.
    Kan även tillägga att efter jag kopplat in nytt batteri och startade bilen så stod det ett L där man ser hur varmt man ställer in i bilen, alltså skärmen för AC enheten. Det lät även märkligt där, nästan som kugghjul som knorrade, men det kanske är normalt?
    Grejen är att jag ska lämna in den på verkstad på fredag, men skulle gärna vilja veta vad jag säga till dem att det bör kolla efter.
    Kan det vara att bränslefiltret är igensatt? Eller turbon?
    Grundladd DrKasslers avatar
    mar 2008
    Att gaspedalen känns annorlunda tänker jag kan bero på att spjällhuset gått i limp-home mode. Spjällhusproblem kan också förklara varvandet.
    Läs t.ex. här: [LÖST] Engine failure och limp home mode aktiverat OG9-3 (saabturboclub.com)
    Saab 9-3 Aero cab -00
    Tidigare: Saab 96 -64, -74. Saab 900 -84, -88. Saab 9-5 -01
    dec 2023
    Har läst igenom den tråden nu och det känns troligt att det är det som är problemet, ska be verkstadskillen kolla det.
    Det är synd att man har tummen mitt in handen och inte kan fixa själv, men man får väl se det som att man bidrar till ekonomin och skapar jobbtillfällen.
    dec 2023
    Det är fixat nu, det var spjällhuset som var defekt. Har bytt det nu och bilen går som vanligt igen!
    mar 2008
    Bra gjort!
    dec 2023
    Frågor angående byte av spjäll hus OG9-3
    Hej igen!
    Jag får felkod p1260 och det är att returfjädern inte funkar som den ska har jag förstått, därav tänkte jag byta spjällhuset IGEN. Men denna gång tänkte jag försöka mig på att göra det själv, för att spara lite deg.
    Men, när jag skulle ta loss spjällhuset hittade jag en slang som bara hängde där. Bifogar en bild. Min fråga är om den ska sitta fast i den vita "pluggen" som sticker upp bredvid?
    Sen undrar jag hur man tar loss den där kontakten, se bild. Den sitter som berget.
    En fråga till, vad jag har lyckats googla mig till så kan man inte fixa returfjäder problemet utan det är bara att byta hela spjällhuset, stämmer det?
    Mvh HuskySaab
  1. Byte av spjällhus NG9-3 B207
    Av wilderness80 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2024-03-25, 13:44
  2. [LÖST] Byte av spjällhus B2x5
    Av ae86_driver i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-03-24, 08:51
