Ämne: Intermittent TCS varning OG9-5
    aug 2016
    Sedan har också antispinn/antisladd börjat att lysa, men likadant som airbaglampan, den försvinner.
    Stänger numera alltid av TCS så att den inte går in och bryter farthållaren.
    Gäller en Saab 9-5 2004 2,0t
    Edit> Delad multifrågetråd
    Vanligt med dålig kontakt i en krimp bak på 2004.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Har du exakt samma dimension på alla däcken ? ..Jag fick intermittenta TCS-fel på min 01'a när jag hade något bedare däck fram på min 9-5 '01.. däcksfirman sa att det inte seplade någon roll då rullomkretsen skilde minimalt, men det blev problem, som däcksfirman sa berodde på nåt annat, men när vinterdäcken kom på försvann problemen, och återkom med sommardäcken igen.
    För övrigt, har du ESP eller TCS ? du skriver antispinn/antisladd och att du trycker på TCS, men har du en TCS-knapp har du TCS och inte ESP, och 2004 var ESP bara option, 2005 blev det standard. (tror det var standard på aero innan, men nu hade ju en 2.0t)
    aug 2016
    Jag har TCS, men tror inte det har med hjulen att göra för det började komma nu i våras och hade då kört en hel vinter med vinterdäcken och inga konstigheter alls förrän någon vecka innan jag böt till sommarhjul.
    Senast redigerat av Moderator den 2024-05-06 klockan 13:49. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    aug 2016
    Var någonstans skall jag leta efter krimpfel?
    Har redan fixat den krimpen som har med lambdasonderna att göras vid ECUn.
  1. [LÖST] Intermittent fel på ABS-kommunikation OG9-5 -00
    Av alwayssaab i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-05-24, 21:47
  2. [LÖST] Intermittent startmotorproblem OG9-3
    Av gustaved i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-10, 10:36
