Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Bromsar till 93
    okt 2004
    En annan del av Köping
    Bromsar till 93
    Tjena tjena! Ja e sugen på att uppgradera mina bromsar på 93 Aeron 01:a
    Främst för att de inte ska se så pyttelitet ut bakom fälgarna ja ska köpa.
    Ja e inte så sugen på att montera ett värstingkitt för 20 000kr så jag funderar på tex viggen ok eller 95 Aero ok och sedan TAR-OX skivor och belägg, eller nå liknande. Min fråga är: Har Viggen och 95 Aero samma ok och passar de i så fall direckt på 93:ans infästningar?
    Mvh/ Adde
    "Utan turbo kan man inte leva!"
    Kör V70 R Design
    Har hört Saab 9-3 Aero 2001
    Kika på 93 Aeron
    Viggen och 9-5 Aero har samma ok, men de är svarta på Viggen har jag för mig. Passar rakt på.
    KK
    Individuell mappning sportsedans avatar
    KK
    Har för mig att 9-5 Aero oken är samma som Viggen fram till och med -01.
    M.v.h. Andreas J.
    Norderåsen
    Ja det är ju trumbromsar på en 93:a så de är väl ingen höjdare om man skall åka fort.
    Denna 93:an med dubbla motorer är grym...
    Förlåt men jag kan inte låta bli, det är lika kul varje gång som 93 och 95 dyker upp
    Vetlanda
    Citat Ursprungligen postat av sportsedan
    KK
    M.v.h. Andreas J.
    När du skriver att oken e samma fram till 01, tänker du på just färgsättningen då eller?
    /Marcus
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    M.v.h. Andreas J.
    /Marcus
    På -02 och framåt är det väll annorlunda inästning av oken fram har jag för mig, rätta mig om jag har fel...
    M.v.h. Andreas J.
    Vetlanda
    Så 02- och frammåt passar inte på 900/9-3 eller?
    Har aldrig hört nåt om detta..
    /Marcus
    Kalmar
    KK
    M.v.h. Andreas J.
    När du skriver att oken e samma fram till 01, tänker du på just Färgsättningen då eller?
    /Marcus
    M.v.h. Andreas J.
    /Marcus
    M.v.h. Andreas J.
    /Marcus
    Viggen och 9-5 Aero har aldrig haft samma bromsok fram, det är iallafall olika detaljnummer, ioförsig kanske det endast är färgen som skiljer?
    Bromsoken från 9-5 2002 och nyare är helt annorlunda i infästningarna.
    Passar alltså inte på äldre modeller av 9-5 eller 9-3/900 utan att modifiera infästningar.
    Har du inte EPC längre weggen?
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    Oken på Viggen är pulverlackade och jäkligt mycket dyrare. Använd dig av de till 9-5 Aeron istället.
    Går även bra att använda de skivorna. Lämna dom på slitsning (kostar en spottstyver) och sen en uppsättning Tar-Ox klossar, stålomspunna slangar och en bra bromsvätska så har du kanonbroms för en billig peng.
    Mvh Stoffe
    Påtal om broms så måste jag skriva av mig lite kring Volvos idéer. Nytt nu är att de ska montera 316 mm bromsskivor fram på V70 T5. Visst, det låter jäkligt imponerande för oss som är intresserade av bra broms och snabba bilar, men för den kundgruppen Volvo säljer bilar till här i Sverige så är det knappast en bra idé.
    Som det är för närvarande så klagar alla gamla gubbar å kärringar (och 90 procent av de andra också för den delen) på att de får fixa bromsarna vid varje service och när man förklarar att de bromsar för lite så fnyser de en massa om att en sån liten spoling som jag inte begriper sånt, medans de som har kört bil i hela sitt liv minsann vet att det inte ligger till på det viset.
    Problemet är alltså att grejorna är överdimensionerade för det bruk som de används till och därmed hinner rosta fast. Kostnaden för klossar och skivor fram på en V70 ligger väl runt 3500 kr ink arbete, eller någonstans i det häradet.
    Hur blir det då med ännu större bromsar? Inte blir det mindre problem iaf. Och kostnaden då? Jo, den lär ju öka rejält, stora bromsar är som bekant inte billigt.
    Så mycket för benämningen "Svenssonbil". Kunderna lär spy sin galla över mig och alla annan stackars frontpersonal på Volvoverkstäderna.
    okt 2004
    OK! Tack så mycket för era åsikter.
    Men, vart lämnar man in skivorna på slitsning
    och hur passar 95 skivorna på 93 an, bara att hänga dit eller?
    Mvh/ Adde
    Kör V70 R Design
    Kika på 93 Aeron
    9-5 Aeroskivorna ska passa rakt på har jag för mig. Rätta mig om jag har fel.
    Skriv ett inlägg här och fråga om någon kan hjälpa dig med slitsning så ska du se det ordnar sig.
    Mvh Stoffe
    Skåne
    Kolla in denna länk.
    http://rolleslitz.se/
    / Johan
    BioPower... SÅLD TILL FINLAND
    okt 2004
    OK, Tackar och bockar!
    Mvh/ Adde
    Kör V70 R Design
    Kika på 93 Aeron
    Uppsala
    Tänk på att man bör ha större sköldar bakom skivorna också, det satte i alla fall jag dit (Mina var nog till 9-5 16" för infästningen (dom fyra hålen) stämde inte riktigt så jag fick fixa nytt hålmönster på bromssköldarna).
  1. [LÖST] Uppgradering bromsar fram o bak OG9-5 -01 till Aero bromsar
    Av Fredrik.j i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-05-26, 12:56
  2. Byte av NG900 bromsar till OG9-5 Aerobromsar
    Av Marz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2009-09-11, 09:21
  3. Bromsar till 9-5 M99
    Av CrystalMethod i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-29, 20:07
