Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Oljud/vibrationer i ratt på tomgång OG9-5
    okt 2013
    Sundsvall
    OG 9-5 2003 (29000 mil)
    När bilen står på tomgång, låter det ett svagt brumande samt att små vibrationer kommer från ratten. Detta försvinner när man vrider ratten lite lätt.
    Vid körning är det inga problem och servon känns bra, även vid låga farter.
    Vad beror det på och varifrån kommer det dova brumandet? Något kanske sitter löst?
    /Anders
    Kanske ett servorör som ligger löst och skramlar nånstans?
    okt 2013
    Sundsvall
    Lyfte upp bilen och tittade under men kunde inte hitta något som sitter löst. Det är ett resonansljud som uppkommer när man kör väldigt långsamt eller står på tomgång i läge D (det är en automat). I högre farter märks inget. Kan det vara någon pump eller liknande som åstadkommer detta?
    Senast redigerat av Vfr den 2024-04-20 klockan 15:28. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Servoröret ska vara gummiupphängt i fronten. Samma med
    luftburken. Det är vanligt att dessa gummikuddar är trasiga. Går
    det att få fram ljudet med bilen upplyft?
    okt 2013
    Sundsvall
    Hade inte igång bilen när den var upplyft. Kan man kolla servoröret uppifrån på något sätt?
    Senast redigerat av Vfr den 2024-04-20 klockan 15:29. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Du ser det i hålet under nummerskylten.
    okt 2013
    Sundsvall
    Låter lite skumt från avgassystemet när man gasar på tomgång. Verkar komma framifrån. Hissade upp bilen men det såg bra ut. Kan det vara så att avgasröret sitter löst men längre fram precis i anslutning till motorn och det orsakar vibrationerna vid tomgång? Hur och ffa var kan felet isåfall sitta?
    NÖ Skåne
    Kolla bussningar för subframen, har för mig att det byttes på våran bil. Var vibrationer när man lagt i D men försvann i N vid tomgång.
    #3309 Andreas "Dea" Persson
    900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
    okt 2013
    Sundsvall
    Tänkte höra med er vad detta betyder och om man själv kan fixa det (med tanke på att bilen även är svårstartad ibland trots nytt batteri, nytt bränslefilter, ny pump och nya NGK-stift). Kanske att oljudet beror på detta med :
    "Det var bulten till kamdrevet på avgaskammen hade lossat så drevet gick runt när kammen stod stilla. låter otroligt men så var det. och den går som en klocka när jag drog åt bulten igen."
    Senast redigerat av Moderator den 2024-04-26 klockan 16:07. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Med stillastående kamaxel så tar ventilerna i kolvarna. Det lär inte räcka med att dra åt något för att laga det.
