Bil: NG9-3 1,9 TiD -07
Har ett bekymmer som jag inte stött på innan, när växel D el R läggs i och momentet börjar levereras sjunker tomgången till ca 400-500 varv och motor börjar ryka svart mellan grenrör och EGR-kyl, skaka och gå illa. När den är lite varmare dör den om jag inte kör iväg omgående. Sakta in o sanna för ett rödjus funkar alltså inte.
Kommer jag bara iväg så funkar bilen som vanligt tycker jag.
Inga felkoder som pekar mot något för detta, har haft nere allt för EGR systemet och gjort rent (även kylaren) kört ställdon med Tech2 och även rengort spjällhus, kopplat ur ställdon för EGR utan framgång.
Trodde först det var något kablage som "sträcktes" när motor rörde sig när växel lagts i men har plockat ur kablage ur hölje mm och allt ser friskt ut, kan inte få fram felet på tomgång i N när jag drar/böjer i ledningsnät.
Någon som varit ute för liknande el har någon klurig idé?
Tackar på förhand,
Andreas
