Ämne: Tickande ljud från multiremmen vid kallstart OG9-5 B2x5
    apr 2023
    Det är en 9-5 från 02/03 på 185hk. Den har rullat 16 000 mil men börjat strula lite på sistone.
    För ca 1 månad sedan så började ett tickande ljud låta från höger sida motorutrymme när motorn var kall, men försvann när motorn blev varm. Jag kunde höra hur ljudet blev lägre och lägre tills det helt försvann när jag stod och lyssnade. Ljudet är i takt med multiremmen det vill säga ett varv på multiremmen är 1 tick.
    Så jag provade att ta av multiremmen och tickande ljudet försvann helt. Remmen och alla spännhjul samt generatorn (generatorn var trasig) är bytt för 2 veckor sedan men tickande ljudet kvarstår. Multiremmen satt på bra samt alla hjul. Har inte kunnat se att något sitter och skrapar mot remmen eller att den blivit slapp på något sätt.
    Länk till tickande ljud: https://youtube.com/shorts/Bq6zaRg4J...mSSPdV8lXtgI8m
    All hjälp uppskattas!
    Benjamin
    Senast redigerat av Oggeli den 2024-03-22 klockan 02:05.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Jag har ett liknande, men inte precis samma, ljud från min 05'a som bara uppträder när det är kallt, alltså typ från +2 och neråt eller så.
    Är det riktigt kallt så upphör det inte ens när motorn är varm, men är det runt nollan så försvinner det när den är varm.
    I mitt fall misstänker jag vattenpumpen men gissar bara.. mitt ljud har funnits där i ca 2-3000mil hitills..
    Mitt ljud är lite mer åt skrammelhållet, tror jag postat det nån gång.
    Är remspåren på vevaxelns remskiva samt AC kompressor rengjorda? Det har även hänt att skruvarna som håller vevaxelns remskiva till svängningsdämparen har lossat,
    skruvat ur sig och tagit i gavelkåpan. Värt att kolla alltså.
    apr 2023
    Jag kan ju kolla men borde inte ljudet vara kvar då med varm motor?
  1. [LÖST] Tickande ej regelbundet ljud vid kallstart NG9-3 B207
    Av Keezo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2018-12-17, 17:46
  2. [LÖST] Kontrollera ventiltryckare, tickande ljud B2x5
    Av aran i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-06-19, 16:42
  3. [LÖST] Tickande ljud från motor OG9-5
    Av extreme i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-12-05, 00:24
  4. Har ett tickande ljud från motorn på 95 aero
    Av TurboSanta i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-19, 15:40
  5. [LÖST] Vinande ljud vid kallstart OG9-3 B2x5
    Av T Power i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-25, 16:57
