Ämne: Torkarmekanism beter sig underligt NG9-3
    mar 2021
    Tjo allihopa
    Mitt torkarlänkage gick sönder förra veckan. Den klassiska kulleden till armen till passagerarsidans torkare hoppade av, beställde ett helt nytt länkage med elmotor, dock när jag monterade den nya så stannar den halvvägs vid ett klick ner på spaken och i högsta hastighet är den väldigt mycket segare än den gamla. Är en NTY mekanism från skruvat.
    feb 2006
    Torpshammar
    var den komplett med elmotorn? Om inte så låter det ju först och främst som att parkeringsläget ej är nollat vid monteringen. Varför den går segt är ju en annan sak. Då får man ju koppla lös armarna och se om det lättar upp. ev kanske motorn är felaktig. En torkarmotor är i praktiken ohyggligt stark.
    mar 2021
    Yes komplett med motorn, jag ställde hela länkaget som den gamla, och den var i parkeringsläge, jag ska koppla bort armarna och se om det lättar upp, ska också kolla om den gamla motorn går snabbt men det gjorde den igår när jag bytte ut den
    mar 2021
    Update: Det nya länkaget var ej defekt, utan de hade satt länkaget fel på elmotorns Axel så att motorn hamnade fel. Ändrade länkagets läge på motorn och nu fungerar allt finfint.
  1. Vindrute torkarmekanism Saab 9-5 -99
    Av Saab,amatören i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-20, 23:54
  2. [LÖST] Motorn beter sig underligt OG9-3 Aero med öppet filter
    Av Filip_H i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-04-07, 17:44
  3. Laddtrycket beter sig lite underligt OG9-5 Aero E85 Nordic
    Av Manick i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2008-09-21, 18:36
  4. [LÖST] Kylarfläkt beter sig underligt 9000
    Av pierreb i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-10, 20:03
